Zeiten per Telegram schicken
Hinweis für Entwickler
    ich habe hier eine Shelly plus 1, dazu bräuchte ich ein Script was mir eine Telegramnachricht mit der aktuellen Zeit schickt und zwar.
    wenn der Taster aktiviert wird zb.
    Taster gedrückt 12:31:23
    und wenn der Shelly eigeschaltet wird
    Shelly eingeschalten 12:32:23
    Taster und Shelly sind unabhängig voneinander.
    Vielleicht kann mir hier jemand so ein Script erstellen, ich kann das leider nicht.
    Gruss Marco
  • In der Section Script Vorlagen ist die API Übersicht verlinkt, dort findet man ein Telegramm Script.
    https://github.com/ALLTERCO/shell…-interaction.js
    Vielleicht kann Dir der ostfriese dabei unterstützen das für deine Bedürfnisse anzupassen.
    Telegramm Bot
    //VERSION: 1
    * This script provides a framework for creating a basic Telegram bot using the
    * scriping functionalities of the Gen2 devices. It allows you to define custom commands,
    * validate parameters, and perform actions based on user messages.
    * The bot interacts with the Telegram API to receive and send messages.
    * The script will take advantage of the KVS to store the messages offset value. The key
    * for it is the script's ident name from the configuration
    * Please check TELEGRAM-BOT.md for instructions how to setup the telegram bot and
    * further instructions of how to configure the commands
    let CONFIG = {
    // the bot api key taken from the BotFather
    botKey: "64XXXXXX33:AAH24shXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
    // timeout value for HTTP requests in seconds.
    pullTimeout: 5,
    // timer interval in milliseconds for polling updates from Telegram API.
    timer: 500,
    // unique name used for communication between different parts of this script and KVS.
    identName: "telegram-bot",
    // if set to true, the script will print debug messages in the console
    debug: false,
    // timeout for pull retry on fail in seconds
    retryTimeout: 3,
    // object defining custom commands that the bot can understand and respond to.
    commands: {
    // command identifier, e.g. /toggle on|off
    "/toggle": {
    // list of params, parsed in the same order as in the list
    params: [
    // value key, later can be used to get the parsed value
    key: "state",
    * Validates and processes the parameter's value
    * @param {String} value the passed value
    * @param {Function} sendMessage function to send a message back
    * @returns {Any} return the value, or undefined|null in case of validation failure.
    transform: function(value, sendMessage) {
    if(["on", "off"].indexOf(value) >= 0) {
    return value === "on";
    sendMessage("Unknown state");
    return undefined;
    * To be executed when the command is successfully parsed and all parameters are validated.
    * @param {Object} params all passed parameters, each value is maped to its key
    handler: function(params, sendMessage) {
    Shelly.call(
    "Switch.Set",
    { id: 0, on: params.state },
    function(_, error_code, error_message) {
    // the request is successfull
    if(error_code === 0) {
    sendMessage("Ok, the ouput was switched");
    else {
    sendMessage(error_message);
    // if true, the script waits for all parameters to be entered (can be in separate messages).
    waitForAllParams: false,
    // specifies the maximum number of unsuccessful tries before the command is aborted.
    abortAfter: 3,
    "/ping": {
    params: [
    key: "deviceIp",
    if(value.split(".").length === 4) {
    return value;
    sendMessage("Invalid IP");
    missingMessage: "Send me an local IP"
    key: "timeout",
    value = Number(value);
    if(!isNaN(value)) {
    return value;
    sendMessage("Invalid timeout value");
    missingMessage: "Send me the timeout value"
    sendMessage("Pinging... " + params.deviceIp);
    Shelly.call(
    "HTTP.GET",
    { url: "http://" + params.deviceIp, timeout: params.timeout },
    sendMessage("The device is reachable");
    else {
    sendMessage("The device, can't be reached. " + error_message);
    waitForAllParams: true
    let TelegramBot = {
    * Initializes the bot by emitting the specified event to start polling for updates.
    init: function () {
    Shelly.call(
    "KVS.Get",
    { key: CONFIG.identName },
    (function (data, error) {
    let value = 0;
    if(error !== 0) {
    console.log("Cannot read the value for the provided key, reason, using default value.");
    else {
    value = data.value;
    this.messageOffset = value;
    Shelly.emitEvent(CONFIG.identName);
    }.bind(this))
    this.baseUrl = "https://api.telegram.org/bot" + CONFIG.botKey;
    * Called when the event specified in the CONFIG is emitted
    onEvent: function () {
    if(CONFIG.debug) {
    console.log("Poll started");
    Shelly.call(
    "HTTP.REQUEST",
    method: "POST",
    url: this.baseUrl + "/getUpdates",
    timeout: CONFIG.pullTimeout,
    body: {
    offset: this.messageOffset + 1,
    limit: 1
    this.onFinishPoll.bind(this),
    this
    * Callback function after finishing polling updates from the Telegram API. See https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Scripts/S…ures#shellycall
    * @param {Object|null|undefined} data the received data from the request
    * @param {Number} error the id of the error
    * @param {*} errorMessage the error message if has
    * @returns
    onFinishPoll: function (data, error, errorMessage) {
    if(error !== 0) {
    console.log("Poll finishes with error ->", errorMessage);
    console.log("Aborting... Retrying after " + CONFIG.retryTimeout + " seconds");
    Timer.set(CONFIG.retryTimeout * 1000, false, function() {
    console.log("Trying now...")
    return;
    let response = JSON.parse(data.body);
    if(!response.ok) {
    console.log("Something is wrong with the config. Error:", response.description);
    return;
    if(response.result.length === 0 && CONFIG.debug) {
    console.log("No new messages");
    let lastUpdateId = -1;
    for (let res of response.result) {
    if(CONFIG.debug) {
    console.log("New message", res.message.text);
    this.handleMessage(res.message);
    lastUpdateId = res.update_id;
    if (lastUpdateId > this.messageOffset) {
    this.messageOffset = lastUpdateId;
    Shelly.call("KVS.Set", { key: CONFIG.identName, value: this.messageOffset } );
    Timer.set(CONFIG.timer, false, function() {
    * Processes received messages
    * @param {Object} message received message object from the API
    handleMessage: function (message) {
    if(CONFIG.debug) {
    console.log("MSG", JSON.stringify(message.text));
    let words = message.text.trim().split(" ");
    function sendMessage(textMsg) {
    if(CONFIG.debug) {
    console.log("SENDING", textMsg, message.chat.id);
    Shelly.call(
    "HTTP.GET",
    url: this.baseUrl + "/sendMessage?chat_id=" + message.chat.id + "&text=" + textMsg,
    timeout: 1,
    function(d, r, m) {
    if(CONFIG.debug) {
    console.log("MSG SENT", JSON.stringify(d), r, m);
    if(CONFIG.debug) {
    console.log("COMMAND", JSON.stringify(this.lastCommand));
    if(
    this.lastCommand &&
    typeof CONFIG.commands[this.lastCommand.key].abortAfter === "number" &&
    this.lastCommand.tries > CONFIG.commands[this.lastCommand.key].abortAfter
    sendMessage("Max tries exceeded, aborting...");
    else {
    if(CONFIG.commands) {
    let params = {};
    if(words.length > 0 && (words[0] in CONFIG.commands || this.lastCommand)) {
    let commandKey = words[0];
    let paramScanStartId = 0;
    let wordCounter = 1;
    if(this.lastCommand) {
    commandKey = this.lastCommand.key;
    params = this.lastCommand.params;
    paramScanStartId = this.lastCommand.waitingParamId;
    wordCounter = 0;
    let command = CONFIG.commands[commandKey];
    if(command.waitForAllParams && typeof this.lastCommand === "undefined") {
    this.lastCommand = {
    key: commandKey,
    params: {},
    waitingParamId: 0,
    tries: 0
    for (let i = paramScanStartId; i < command.params.length; i++) {
    if(wordCounter >= words.length) {
    sendMessage(command.params[i].missingMessage || "Missing \'" + command.params[i].key + "\' param");
    this.lastCommand.waitingParamId = i;
    this.lastCommand.tries += 1;
    return;
    else {
    let value = words[wordCounter++];
    if(typeof command.params[i].transform === "function") {
    value = command.params[i].transform(value, sendMessage);
    if(typeof value === "undefined" || value === null) {
    return;
    params[command.params[i].key] = value;
    this.lastCommand.params = params;
    this.lastCommand.tries = 0;
    if(CONFIG.debug) {
    console.log("RESET COUNTER");
    command.handler(params, sendMessage);
    else { //no matching command
    sendMessage("Not recognized command");
    this.lastCommand = undefined;
    * initializes the bot and setting up event listeners.
    function init () {
    Shelly.addEventHandler(function(data) {
    if (
    typeof data === "undefined" ||
    typeof data.info === "undefined" ||
    data.info.event !== CONFIG.identName
    return;
    TelegramBot.onEvent();
    TelegramBot.init();
    init();
  • wenn der Taster aktiviert wird zb.
    Wie sieht das den in der Praxis aus. Taster und Schalter sind WIE unabhängig?
  • 2 Verschiedene Events, wenn alles auf "detached" steht, eigentlich ist fast alles unabhängig, egal ob Cloud, http, mqtt, lokaler Skript Befehl, Input oder Timer, alles wird mit einet separaten Kennung als Statusänderung gesendet. Allerdings ist der Shelly ein sehr ungenauer Zeitgeber, jede Art von Last bringt die lokale Uhr nämlich durcheinander. Die Shelly Angaben sind also relativ ungenau und ohne verfügbaren Time-Server völlig nutzlos.
    z.B: Wenn man ein komplexes Skript benutzt, kann man im vollen Debug Log immer wieder beobachten, wie der Shelly lokale Zeitabweichungen via Time-Server Abfrage korrigiert.
