Pumpensteuerung über Leistungsmesser
  • Folgendes Szenario, an meinem PRO 4 PM soll eine (externe Heizungspumpe) Ein und Aus geschaltet werden, ich nenne die Pumpe mal Pumpe C . Die eingestellten Bedingungen sind wie folg : Wen Pumpe A oder Pumpe B mehr als 10 W dan soll sich die Pumpe C einschalten.
    Funktioniert auch soweit , bis es um die Ausschaltbedingung geht . Wen ich bei Pumpe A oder B weniger als 0 W einstelle passiert nichts, stelle ich es auf 1W schaltet das Shelly den Ausgang für die Pumpe immer wieder kurz aus und wieder an. Durch viel hin und her probieren bin ich der Meinung das entweder bei Pumpe A oder B sehr geringe Leistungen durch Kriechstrom auftreten. Und somit das Schaltverhalten beeinflusst. Ich hoffe der ein oder andere kann meine Erklärung nachvollziehen und bei der Lösung des Proplems helfen. :?:
    Lg Marcel
  • Willkommen im Forum
    Bedingung 1 für AN
    Explizit ODER!
    Bedingung 2 für AUS
    Ist auch ein oder!
    (< 0W wären auch alle negativen Zahlen, das geht eh bei dir nicht)
    Wenn also eine noch läuft dann gibs eine schöne Endlosschleife
  • Das einzige was sein könnte wenn keine Taster/Schalter angeschlossen sind und diese nicht auf Detached gesetzt sind durch die offenen Eingänge eine Fehlschaltung/Tastung erkannt wird. Wenn dort nichts angeschlossen ist diese einfach mal auf Detached setzen
  • Brauchst also eine Summe bzw. eine andere Logik
    (Das kann die App nicht, also
    Übergeordnetes System oder einen Script)
    Einmal editiert, zuletzt von apreick (5. Oktober 2023 um 21:01)
