Blau blinkende Status-LED im Offline-Betrieb abschalten
    ich habe einen "Plus Plug S" über den Access Point so konfiguriert, dass Bluetooh an und WLAN aus ist. Denn ich möchte ihn nur per Bluetooth mit Home Assistant verbinden, er braucht weder lokales WLAN noch Internetzugriff. Unter "LED Indication" ist "Completely off" eingestellt.
    Jetzt habe ich das Problem, dass die Status-LED trotzdem blau blinkt.
    Probeweise habe ich den Plug mit einem WLAN verbunden, sofort hörte das Blinken auf. Doch sobald ich das WLAN am Plug wieder abschalte, blinkt er wieder.
    Da sich das Ding im Wohnzimmer befindet, ist Dauerblinken keine Option. Bestimmt finde ich nur aus Anfängerblindheit nicht die richtige Einstellung. Könnt ihr mir bitte helfen?
    Die Firmware ist Version 1.0.3 (latest).
    Danke im Voraus
    Coco
  • Denn ich möchte ihn nur per Bluetooth mit Home Assistant verbinden
    Das ist mir nicht bekannt das es geht 😎
    Über den AP kannst du in der WebUI die LED deaktivieren (geht auf jeden Fall beim Vorgänger)
    Und willkommen im Forum
  • Über „settings“ aus dem Home-Menü (nicht das „Zahnrad“) ist die Einstellung zum Deaktivieren der LED zu erreichen:
  • Danke für die Antworten! Ich habe es jetzt folgendermaßen hinbekommen:
    • Eigenen WLAN Access Point "myhome" ohne Uplink eingerichtet (das heißt, neuen TP-Link Router ohne Netzwerkkabel hingestellt)
    • Den Home Assistan Pi per Ethernet mit dem Heimnetz und per WLAN mit "myhome" verbunden, an den Routern feste IPs zugeteilt
    • Den Plug mit WLAN "myhome" verbunden, auch hier eine feste IP zugeteilt
    • Am Plug das "Outbound websocket" eingerichtet, dann neu gestartet
    • Im Home Assistant unter "Integrationen" Shelly ausgewählt und die feste IP des Plugs eingegeben
    • Magie - das Ding wird erkannt und die Status-LED bleibt aus!
    Ich schalte Bluetooth also wieder aus und binde alle Plugs per WLAN ein. Das WLAN kriegt keinen Uplink und alles ist gut.
