Diskussionsthread zum Thema Smart Control App bzw. control.shelly.cloud
  • Wandering#Sound#94 3. Oktober 2023 um 20:21
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • AP-Roaming vorhanden in (API)
    wenn Gen1 => IP/settings => ap_roaming VORHANDEN
    wenn Gen2 => IP/rpc/WiFi.GetConfig => roam VORHANDEN
  • Ich finde es auch unmöglich, wie das gehandhabt wird. Kein Appanbieter macht solch einen Unsinn, das man wie hier mit gefühlt 5 Apps, 2 Weboberflächen und Direktzugriff auf die Geräte arbeiten muss, damit man diese funktionsfähig halten kann, bzw. diese überhaupt in irgend eine App reinbekommt. Skripte hier, Timer dort, IO-Zugriff woanders usw. Und da hatte man eine App, die fast alles (im Rahmen der vorgesehenen Möglichkeiten) abdecken kann, und nun wird diese einfach abgeschaltet. Jetzt darf man sich durch 25 sinnlose Menues popeln, um irgend was einzustellen oder zu sehen. Normalerweise werde Updates gemacht, durch welche die Apps weiterentwickelt werden, aber solch Unsinn habe ich bisher nur bei Shelly erlebt. Kein so richtiger Grund mehr für mich, auf Dauer bei dieser Marke zu bleiben. Aber mit den Shellys selber läuft es ja auch nicht anders. Bei einem Defekt gibt es nur noch Geräte einer Nachfolgegeneration, welche man natürlich nicht einfach tauschen kann. Weder in der Anlage, noch in den Apps und sonstwo.
    Ob das der richtige Weg ist?
  • Dieses Thema enthält 29 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
