Shelly PM1 Mini als Taster im Flur
  • Hey Leute,
    ich hab seit einigen Jahren externe Shellygeräte im Einsatz. Steckdosen, H&T, Thermostate und Floods.
    Ich hab mich jetzt auch an die Steckdosen gewagt. Shelly 1er laufen ohne Probleme, 2er für die Rolladen usw auch.
    Ich habe einige Dosen die etwas klein sind und daher habe ich den Shelly 1PM Mini gekauft und er würde genau passen.
    Ich hab im Flur 5 Taster für zwei Lampen an der Decke.
    Mein Ziel: In eine Dose den Shelly einbauen und in der App eben "Abschalten nach 5min/300sec." aktivieren, da das Licht gerne vergessen wird und einige Birnen brennen.
    Ich komme zur Hölle nicht mit dem Schaltplan klar.
    Zur Info: Unter dem besagten Taster ist noch eine Steckdose.
    Was hab ich gemacht:
    Von der Steckdose den Neutralleiter hochgezogen und am Shelly an N.
    Am Taster neuer Draht von zweiter SW-Anschlussstelle (um Wagoklemme zu sparen) an den Shelly SW.
    Am Taster neuer Draht von zweiter L-Anschlussstelle (um Wagoklemme zu sparen) an den Shelly L.
    Aber was mache ich an die 0? - Eigentlich doch den Lampendraht aber von oben kommt doch nur L und SW zum manuellen Taster...
    Was mach ich falsch oder geht der Mini PM gar nicht dafür?
    Ich kann mit der Verdrahtung oben den Shelly finden und ein/ausschalten aber die Lampe schaltet nicht, manuell geht es am Taster weiterhin.
    Liebe Grüße und killt mich bitte nicht für den fehlenden Fachwortschaft...
  • Nimm einfach einen Plan vom Shelly plus 1PM! Zum Beispiel diesen:
    743-ar768-ausschaltung-v1-png
  • ok...aber wäre für mein Thema nicht dieser Plan hier die Lösung und bedeutet es, dass ich von der Steckdose bzw. von der normalen L-Phase beim Shelly auf L gehe für die Versorgung und den Lampendraht L eben auf die 0 packe und fertig?
    Viele Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von Admin (15. Mai 2024 um 12:24) aus folgendem Grund: Markenrechtsverletzung Bild gelöscht
  • Das hat Dich jetzt vor einer Empfehlung gerettet, doch besser einen Fachmann hinzuzuziehen ! ;)
    Denke, Du hast den Fehler gemacht den SW-Eingang des Shelly parallel zur Lampe anzuschließen. Richtig ist es, den Lampendraht an Klemme O anzuschließen und einen neuen Draht vom Schalter/Taster zur Klemme SW zu verlegen.
