Kann SW2 nicht schalten
  • Moin liebes Forum,
    ich habe mir bei Sascha unter anderem zwei "Plus 2PM" bestellt um mein Wohnzimmerlicht zu schalten. Ich habe vier Lampen an vier Schaltern. Also habe ich an den beiden Shelly jeweils an O1 und O2 eine Lampe angeschlossen und an SW1 und SW2 die dazugehörigen Schalter. Dann habe ich beide im Geräteprofil als "switch" belassen. Beide Shelly schalten nun meine Lampen mit der App und über das Web Interface an und aus. Auch die Alexa Anbindung geht super. Leider lassen sich beide am SW2 angeschlossenen Schalter nicht verwenden. Ich habe erst kürzlich fünf 2PM für die Rolladensteuerung verbaut und damit keine Probleme.
    Ich habe daraufhin viele Einstellungen überprüft, die ich kaum alle wiedergeben kann.
    - Unter Input habe ich sowohl "Toggle" als auch "Edge Switch" probiert.
    - Bei Action on Power on habe ich alle Einstellungsmöglichkeiten durch.
    - Ich höre kein klick Geräusch bei Schalten an SW2
    - Der Shelly schaltet nicht, obwohl ich an SW2 mit dem Phasenprüfer sehen kann, daß Strom anliegt wenn ich den Lichtschalter betätige.
    - Wenn ich die Lampen an SW2 tausche, geht immer nur SW2 nicht. Die an SW1 angeschlossene Lampe lässt sich immer schalten.
    - Das habe ich an beiden Plus 2PM, daher kann ich nicht glauben das beide defekt sind.
    - An beiden habe ich alle Updates eingepflegt.
    - Einen der beiden habe ich auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu konfiguriert.
    Hier die Diagnostik aus einem der beiden Shelly.
    Edit by Moderator: Diagnostik in Spoiler gepackt, alle MAC verschleiert
    Spoiler anzeigen
    "web_id": "230908093458-aecad392-HEAD",
    "deviceInfo": {
    "name": "Wonzimmer2 ",
    "id": "shellyplus2pm-08b6xxxxxyyy", "mac": "08B6xxxxxyyy",
    "slot": 0,
    "key": "geheim",
    "batch": "2246-Broadwell",
    "fw_sbits": "04",
    "model": "SNSW-102P16EU",
    "gen": 2,
    "fw_id": "20230912-081945/1.0.3-g6176478",
    "ver": "1.0.3", "app": "Plus2PM",
    "auth_en": false,
    "auth_domain": Null,
    "profile": "switch"
    "status": {
    "sys": {
    "restart_required": false,
    "time": "19:36",
    "unixtime": 1696181812,
    "uptime": 3772,
    "ram_size": 258064,
    "ram_free": 114368,
    "fs_size": 458752,
    "fs_free": 143360,
    "cfg_rev": 36,
    "kvs_rev": 0,
    "schedule_rev": 2,
    "webhook_rev": 2,
    "available_updates": {}
    "jobs": [],
    "timezones": [],
    "geolocation": {},
    "hooks": [],
    "wifi": {
    "scan": {
    "results": []
    "listapclients": {
    "results": []
    "sta_ip": "192.168.100.42",
    "status": "got ip",
    "ssid": "FRITZ!Box 7590 VJ",
    "rssi": -51
    "ble": {},
    "cloud": {
    "connected": true
    "input:0": {
    "id": 0,
    "state": true
    "input:1": {
    "id": 1,
    "state": false
    "mqtt": {
    "connected": false
    "switch:0": {
    "id": 0,
    "source": "SHC",
    "output": false,
    "apower": 0,
    "voltage": 232.9,
    "freq": 50,
    "current": 0,
    "pf": 0,
    "aenergy": {
    "total": 2.238,
    "by_minute": [
    0,
    0,
    0
    "minute_ts": 1696181879
    "temperature": {
    "tC": 35.8,
    "tF": 96.5
    "switch:1": {
    "id": 1,
    "source": "SHC",
    "output": false,
    "apower": 0,
    "voltage": 233,
    "freq": 50,
    "current": 0,
    "pf": 0,
    "aenergy": {
    "total": 19.997,
    "by_minute": [
    0,
    0,
    0
    "minute_ts": 1696181879 },
    "temperature": {
    "tC": 35.8,
    "tF": 96.5
    "ws": {
    "connected": false
    "rev": 2,
    "scripts": []
    "config": {
    "sys": {
    "device": {
    "mac": "08B61XXXXXYYY",
    "discoverable": true, "eco_mode": true,
    "profile": "switch",
    "addon_type": null
    "location": {
    "tz": "Europe/Berlin",
    "lat": 53.11069,
    "lon": 8.20939
    "debug": {
    "level": 2,
    "file_level": null,
    "mqtt": {
    "enable": false
    "websocket": {
    "enable": false
    "udp": {
    "addr": null
    "ui_data": {},
    "rpc_udp": {
    "dst_addr": null,
    "listen_port": null
    "sntp": {
    "server": "time.google.com"
    "cfg_rev": 36
    "cloud": {
    "enable": true,
    "server": "shelly-45-eu.shelly.cloud:6022/jrpc"
    "ble": {
    "enable": true,
    "rpc": {
    "enable": true
    "observer": {
    "enable": false
    "mqtt": {
    "enable": false,
    "server": null,
    "client_id": "shellyplus2pm-08b6xxxxyyy",
    "user": null,
    "topic_prefix": "shellyplus2pm-08b61xxxxxyyy",
    "rpc_ntf": true,
    "status_ntf": false,
    "use_client_cert": false,
    "enable_rpc": true,
    "enable_control": true
    "ws": {
    "enable": false,
    "server": null,
    "ssl_ca": "ca.pem"
    "http": {},
    "firmware": {},
    "input:0": {
    "id": 0,
    "name": null,
    "type": "switch",
    "invert": false,
    "factory_reset": true
    "input:1": {
    "id": 1,
    "name": null,
    "type": "switch",
    "invert": false,
    "switch:0": {
    "id": 0,
    "name": null,
    "in_mode": "flip",
    "initial_state": "on",
    "auto_on": false,
    "auto_on_delay": 60,
    "auto_off": false,
    "auto_off_delay": 60,
    "power_limit": 2800,
    "voltage_limit": 280,
    "undervoltage_limit": 0,
    "autorecover_voltage_errors": false,
    "current_limit": 10
    "switch:1": {
    "id": 1,
    "name": null,
    "in_mode": "flip",
    "auto_on": false,
    "auto_off": false,
    "current_limit": 10
    "wifi": {
    "ap": {
    "ssid": "ShellyPlus2PM-08B6xxxxxyyy",
    "is_open": true,
    "enable": false,
    "range_extender": {
    "enable": false
    "sta": {
    "is_open": false,
    "enable": true,
    "ipv4mode": "dhcp",
    "ip": null,
    "netmask": null,
    "gw": null,
    "nameserver": null
    "sta1": {
    "ssid": null,
    "is_open": true,
    "enable": false,
    "ipv4mode": "dhcp",
    "ip": null,
    "netmask": null,
    "gw": null,
    "nameserver": null
    "roam": {
    "rssi_thr": -80,
    "interval": 60
    "schedule": {
    "jobs": [],
    "rev": 2
    "hook": {
    "hooks": [],
    "rev": 2
    Ich bin echt ratlos und würde mich freuen wenn jemand eine Idee hätte.
    Einmal editiert, zuletzt von Loetauge (1. Oktober 2023 um 21:04)
  • Willkommen im Forum!
    Eine Überprüfung der SW-Eingänge kann dich messen der Spannung zwischen SW-1 (oder SW-2) und L erfolgen: Ohne einen dort angeschlossenen Schalter muß eine Spannung zwischen 3 und 12V DC zu messen sein.
    SW-Eingänge fallen meist wegen zu fest angedrehten Schrauben aus - der elektrische Kontakt zur Innenschaltung reißt dann ab…
  • Hey, danke für die Reaktion.
    nochmal für mich zum Verständnis, ich schraube beide SW nochmal ab. Dann messe ich mit einem Multimeter den Strom zwischen "L und SW1" und "L und SW2". Bei beiden Ergebnissen muß ich eine Spannung messen können. Im besten Fall habe ich an SW1 eine Spannung zwischen 3V und 12V und SW2 keine Spannung. Dann weiß ich wenigstens, daß der Shelly kaputt ist ^^ Scherz. Angezogen habe ich die Schrauben mit dem Phasenprüfer. Sollte ich mit dem Ding zu viel Kraft haben ?
  • Genau. An beiden SW-Klemmen muß die DC-Spannung messbar sein.
    Welches Drehmoment Du mit einem Phasenprüfer aufbringen kannst, kann ich nicht beurteilen…
  • Vielen Dank,
    ich messe mit meinem Multimeter
    3V DC an S1
    2V AC an S2
    habe ich damit die traurige Gewissheit das zumindest dieser gemessene Shelly nicht in Ordnung ist?
