Moin!
Ist die aktuelle Anzeige so "normal" oder mache ich einen Fehler? 225 Volt x 2,6 Ampere sind doch mehr als 123 Watt.
Grüße
Andreas
Moin!
Grüße
Andreas
Leistung im Wechselstrom-System berechnet sich so: P = U * I * cosφ. Cosφ ist der Wirkfaktor (power factor), den der Shelly Mini PM offenbar in der App nicht anzeigt. (Das prüfe ich allerdings gleich nochmals nach…). Mit den drei gemessenen Größen kannst Du den Wirkfaktor ausrechnen.
Nachtrag: Auch in der WebUI wird der Wirkfaktor nicht angezeigt:
P = U * I * cosφ.
Das wäre ja ein cos Phi von 0,2, sind die ollen Kondensatormaschinen wirklich SO schlecht?
Du hast es gemessen. In welchem Programmschritt die Waschmaschine wohl war? Geheizt hat sie jedenfalls nicht…
Nachtrag:
Das legt ja schon begrifflich nahe, daß Blindleistung im Spiel ist!
Ich habe gerade Gegoogelt, ein Kondensatormotor im bzw in der Nähe vom Leerlauf kann so einen Wert liefern. Da habe ich mir nie Gedanken drum gemacht, elektrische Maschinen habe ich allerdings auch nie sonderlich gemocht ![]()
Während der Aufheizphase hat der Shelly wie erwartet Werte um 2 kW angezeigt.
Auch Nachtrag: Die 1-Phasenmotore brauchen den Kondensator fürs Drehfeld. Zumindest, wenn es Asynchronmotoren sind, und schon wieder fällt mir ein, wehalb ich sowas nie gemocht habe...
