Türgong abschalten, Benachrichtigung + Video
  • Moin,
    Ich habe zwar schon viele ähnliche Threads gesehen aber nicht mit diesem Aufbau:
    Dieser Gong ist installiert:
    https://www.grothe.de/Gong-GONG-169A-TRw/44172
    Der Gong ist mit 230V AC angeschlossen und hat einen integrierten Trafo auf 12V.
    Klingeltaster hängt am integrierten Trafo. Der Trafo hat 4 Anschlüsse: + - die dauerhaft anliegen sowie einmal einen Anschluss für den Klingeltaster. Am Taster liegen dauerhaft 12V an. Beim drücken wird die Spannung unterbrochen.
    Die Funktion des vierten Anschlusses suche ich noch.
    Ziel 1 ist bei Drücken des Tasters eine Benachrichtigung zu erhalten und automatisch ein Foto oder ein rtsp Stream von der Kamera am Eingangsbereich zu bekommen.
    Ziel 2 ist es, den Gong abschalten zu können und trotzdem Benachrichtigung+Bild zu bekommen.
    Im Idealfall sollte noch der vorhandene Hue Bewegungsmeldern im Flur kurz abgeschaltet werden können damit ungebetene Gäste nicht das Licht angehen sehen…
    Einen Shelly Uni habe ich schon, falls weiteres gebraucht wird, kann ich das beschaffen.
    Meine Vorstellung wäre, einen Shelly zu haben, der auf die Unterbrechung der 12V hört und die Benachrichtigung absetzt und einen der die Verbindung zwischen Taster und Gong unterbricht ohne den anderen Schalter lahmzulegen… vielleicht geht es auch mit einem
  • Hier ein Ansatz für Ziel #1:
    thgoebel
    23. Oktober 2022 um 16:45
    Für Ziel #2 muß zunächst gemessen werden, wieviel Strom der Gong beim Klingeln aufnimmt. Danach kann entschieden werden, ob die Spule des Gongs direkt (mit einem Ausgang des UNI) geschaltet werden kann oder ob ein zusätzliches Trennrelais erforderlich wird.
  • Vielleicht dann noch eine Bastelanfönger Frage: wie wird die Diode hier angeschlossen? Ich habe ja keine Platine zum anlöten, einfach abklemmen geht ja ohne Isolierung auch nicht
  • Der Shelly UNI ist kein „plug and play“-Produkt! Kenntnisse im Umgang mit Elektronik und der Aufbautechnik werden vorausgesetzt. Das ist schon an der rohen Leiterplatte des UNI erkennbar, die ja auch irgendwo und irgendwie untergebracht werden muß. Unser allseits geschätztes Forenmitglied Rolf ( DIYROLLY ) hat schon in mehreren Fällen mit Klemmen-bestückten Lochrasterplatten weitergeholfen.
  • Das ist/war mir klar. Es geht auch weniger ums nicht zutrauen sondern um ein Beispielbild zB
    Eine Plug and Play Lösung für diesen Zweck hatte ich aber nicht gefunden oder habe ich da was übersehen? Spannungsversorgung wäre ja sogar per 230V möglich, geschaltet werden müsste aber die niederspannung
