Keine Verbindung zum Heimnetz - Shelly 3EM
  • Hallo Zusammen,
    ich habe mir eine Shelly 3EM gekauft und bei mir Installiert.
    Der Zugriff über das Shelly eigene W-Lan funktioniert und gestern konnte ich auch über die IOS-APP darauf zugreifen.
    Heute wollte ich die Shelly in mein Netzwerk einbinden aber erfolglos. Weder mit statischer noch mit dynamischer IP funktioniert es.
    Wenn ich die Einstellungen vornehme und dann betätige bekomme ich eine Erfolgsmeldung von der Shelly aber sie ist nicht im Netzwerk zu finden. Nach einiger Zeit kann ich wieder auf Ihr eigenes W-Lan zugreifen, oder ich mache eien Reset.
    Bin etwas ratlos gerade. Eine schnelle Recherche hat mich auch nicht weiter gebracht.
    Hat vielleicht noch jemand einen Tipp was ich probieren kann oder soll ich sie zurückschicken?
    Herzliche Grüße
    Thomas
  • Willkommen im Forum
    Ab und an kommt es vor, das jemand anstelle des WLAN Passwort das Router Passwort verwendet 🤗
    Ansonsten findest Du viele Informationen in den
    Einsteiger-Tipps rund um die Shelly-Family und das Forum
  • Das mit dem Passwort hab ich gefühlt 10x überprüft =O
    Danke für den Tipp, werde mal etwas lesen.
    Aber etwas wundern tu ich mich schon weil man eigentlich bei der Anbindung ins eigene Netzwerk nicht viel falsch machen kann…..🤔
  • Hat denn die SSID Sonderzeichen? Und das Passwort?
  • Aber etwas wundern tu ich mich schon weil man eigentlich bei der Anbindung ins eigene Netzwerk nicht viel falsch machen kann…..🤔
    Lies hier mal alle Threads zu dem Thema und Du sagst sowas nie wieder. ^^
    Die passenden Punkte in den Tipps sind alle aus Threads entstanden. ;)
    B2 und B6 solltest Du Aufmerksamkeit schenken.
