Script für Umrechnung V in %
Hinweis für Entwickler
  • Hallo...
    Ich bin noch relativ neu auf dem Gebiet.
    Ich habe eine Shelly 1PM mit Shelly Add-On und messe am Analog Eingang einen Spannungswert meines Füllstandsensors einer Zisterne. Kann ich diesen Wert auslesen und in eine %-Angabe umrechnen lassen? Dieser %-Wert soll dann in der Shelly Cloud angezeigt werden.
    Dieses Script würde dann in die 1PM/Add-On upgeloaded... (1,8V = 0%, 4,5V = 100%)
    Geht das? Bin gespannt auf eure Meinung....
    LG; Thomas
  • In der Cloud geht das definitiv nicht. Ein user hat ein Script für den pro 3EM gebaut welches das saldieren ins Webui bringt das könnte man evtl. als ansatz nehmen um den umgerechneten Wert dort ebenfalls anzuzeigen. Aber Cloud müsstest du dich per Feature Request direkt an Shelly wenden.
  • Umrechnen per Skript ist kein Problem. Zur der Cloud kann ich nichts sagen,
    Wenn jemand weis, ob die Cloud KVS (Key-Value Storage) Werte anzeigen kann, könnte das Skript die Werte dort ablegen.
  • Jetzt muss ich trotzdem noch mal nachfragen
    Das ist doch bestimmt ein Plus 1PM und ein Plus AddOn 🤗
    Umstellen auf % könntest du dann selber in der WebUI, aber natürlich keine Umrechnung
    Und in einem übergeordnetem System könntest du das natürlich auch umrechnen
