Hallo,
ich möchte einen Uni als Steuerung für meinen Motor an einer Dachluke verwenden. Dazu habe ich die Ausgänge an jeweils eine Relaisplatine geschaltet (max. 80mA bei den beiden zusammengeschalteten), einen Regensensor an den ADC IN. Als Stromversorgung habe ich ein 12V LED Netzteil. Alles funktioniert, ich kann den Shelly einrichten, per MQTT steuern und der Regensensor bringt die entsprechenden Werte.
Das Problem: nach einer längeren Laufzeit (~20-30min) wird der Shelly sehr heiss und stirbt. Ich habe jetzt das Netzteil an mein Billig-Osszillograf-Multimeter gehängt und sehe, das die Stromversorgung manchmal pulsierend ist, Frequenz ca. 1Hz. Ich kann leider nicht gut ablesen, wie hoch die Spannungsspitzen sind.
Hat jemand ähnlich Erfahrungen? Oder irgend eine Idee, woran die Überhizung und der Tod liegen kann? Zwei Uni's muss ich schon entsorgen
Vielen Dank!
