Rollläden fahren ohne Automation oder Zeitschaltuhr hoch
    ich habe folgende Herausforderung:
    Zum Testaufbau meiner Rollläden Automation, habe ich eine Zeitschaltung implementiert, welche die Rollläden um 8 Uhr Morgen hochfahren lässt in Homekit mit Homebridge.
    Die Automation sowie die Szenen in Homekit wurden gelöscht, das Shelly Plugin wurde deaktiviert und Homebridge wurde neugestartet.
    Dies war alles nicht Zielführend, aktuell habe ich schon aus Zerzweiflung, mein Home aus der Homekit geschmissen.
    Dennoch fahren die Rollläden pünktlich um 8 Uhr hoch.
    Auszug Shelly Protokoll:
    25-09-23 08:00:21
    Schlafzimmer
    Rollade Rechts
    25-09-23 08:00:21
    Schlafzimmer
    Schlafzimmer Links
    25-09-23 08:00:04
    Küche
    Rollade Küche
    25-09-23 08:00:04
    Bad Schlafzimmer
    Rollade
    25-09-23 08:00:04
    Einige Rollläden werden sogar doppelt getriggert.
    In den Shelly Einstellungen sind keine Zeitevents hinterlegt.
    Im Homebrigde Protokolle sind keine Events hinterlegt, um die Uhrzeit.
    Somit gehe ich davon aus, dass die Signale aus der Shelly Cloud kommen.
    Ich habe testweise Shellys Resetet, aus der Cloud entfernt und komplett neu implementiert, was auch nicht zielführend war.
    Das eingesetzte Plugin in Homebridge:
    https://github.com/alexryd/homebridge-shelly#readme
    Daher meine Frage, woher das Signal kommt und wie ich dieses deaktivieren kann?
    Danke und Gruß
    Ümit
  • Willkommen im Forum.
    Wir brauchen den Soure Wert der im Status angezeigt wird.
    Loetauge
    31. März 2022 um 07:11
  • Hi Lötauge,
    danke für den Einstieg.
    Hier sind die Status Werte von einer Rolllade:
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"FRITZ!Box 5590 KQ","ip":"192.168.0.55","rssi":-74},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"08:50","unixtime":1695624653,"serial":13177,"has_update":false,"mac":"3494547977DD","cfg_changed_cnt":2,"actions_stats":{"skipped":0},"rollers":[{"state":"stop","source":"cloud","power":0.00,"is_valid":true,"safety_switch":false,"overtemperature":false,"stop_reason":"normal","last_direction":"open","current_pos":100,"calibrating":false,"positioning":true}],"meters":[{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1695631853,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":2036},{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1695631853,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":1438}],"inputs":[{"input":1,"event":"","event_cnt":0},{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"temperature":46.22,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":46.22,"tF":115.19, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal","update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230913-112234/v1.14.0-gcb84623","old_version":"20230913-112234/v1.14.0-gcb84623"},"ram_total":50720,"ram_free":36248,"fs_size":233681,"fs_free":145580,"voltage":240.48,"uptime":600049}
    Hoffe das sind die richtigen Werte :)
