Probleme mit Shelly Plus i4
  • Hallo zusammen
    Habe mehrere Shellys seit ein paar Jahren in Betrieb, und nun folgendes Problem:
    An einem i4 hängen zwei zwei Storentaster (also vier Taster, 2x hoch, 2x runter). Diese steuern zwei Shelly 2.5.
    Wenn man nun den einen Taster betätigt, schliesst sich die Store nicht. Sie bewegt sich zwar für eine Millisekunde in die richtige Richtung. Mehr nicht. Nach oben geht ohne Probleme, auch die andere Store, die auch über den gleichen i4 gesteuert wird, funktioniert einwandfrei.
    Habe nun den Eingang am i4 vertauscht, da ich dachte, dass es am i4 liegen muss, da sich der Shelly 2.5 via APP oder dem Webhook via Browser ohne Probleme bedienen lässt. Wenn ich sie Kabel vertausche, bleibt das Problem. Dh es ist immer die Schliessen Funktion, die gestört ist.
    Aber was ist genau nun das Problem? der 2.5er? Aber wieso lässt er sich dann via Webhook steuer, und hat nur das Problem wenn der Befehl vom i4 kommt? Macht auch nicht wirklich Sinn, oder?
    Grüsse
    Manuel
    Einmal editiert, zuletzt von endurance (24. September 2023 um 12:15)
  • Schau Dir mal bitte die Button Typ im I4 an, ich tippe mal das dein Problem dort ist
    Vergleiche mal mit den anderen
  • Es gibt, wenn ich das richtig verstanden habe, genau EINEN der vier Taster, der nicht korrekt steuert?! Schließt man diesen Taster an einen anderen Eingang des Shelly i4 an, wandert der Fehler mit?
    Dann ist es der Taster. Die Gegenprobe ist mit einem anderen Taster oder einem Draht (Vorsicht! Gefahr eines Stromschlages!) schnell gemacht.
  • Oh, danke für die schnelle Antwort.
    Nein, das passt. Überall Button.
    Firmware des i4 ist btw. 1.0.3
    Firmware 2.5: 20230913-112234/v1.14.0-gcb84623
    Teste es gleich mit einem anderen Taster. Aber das Signal vom Taster kommt ja an, habe es gemessen, und die Store bewegt sich ja auch kurz.
