Shelly Pro 3EM träge
  • Servus Together,
    bin ganz neu hier und hoffe mein Problem hier richtig eingeordnet zu haben.
    Beschreibung:
    Shelly Pro 3EM
    krasse Trägheit seit einiger Zeit
    Ich steuere über HA einiges im Haus, jedoch ist der so wichtige Wert "shelly_pro_3em_total_active_power" so beschissen träge, dass trotz Verzögerung in den Szenen, nichts mehr vernünftiges dabei raus kommt!
    Es ist für mich absolut wichtig, dass der Shelly mind. 1x /s einen halbwegs brauchbaren Wert liefert, sonst ist meine gesamte Steuerung nutzlos.
    Liegt es am letzten Update der Firmware des Shelly Pro 3EM? Ich bin extrem genervt, weil ich soviel Zeit/Geld/Hirnschmalz in das Projekt gesteckt habe und es bis vor Kurzem auch noch prima lief.
    Kann mir da jemand einen Tipp geben, bitte.
    VG
    Kutter
  • hoffe mein Problem hier richtig eingeordnet zu haben
    Moin moin,
    Beschreibung:
    Shelly Pro 3EM
    ist in einem Thema um explodierten Shelly3EM sicher nicht richtig eingeordnet.
    Von daher in eigenes Thema abgetrennt.
  • Ist hier an anderer Stelle im Forum
    Siehe Changelog der FW, wahrscheinlich dieser Punkt
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/changelog
    Auch im Forum von Homeassistant gibt es einen Beitrag
    Geh mal zurück auf die 0.14.x und berichte mal ob es dann wieder Funktioniert
    Der_Stumme
    1. September 2023 um 09:15
    Wenn alles OK, dann am besten Ticket erstellen
  • Guten Morgen,
    ich hatte wegen des Problems mit der Abtastrate von 15 (!) s beim Pro3EM seit FW 1.0.2 ein Ticket aufgemacht und folgende Antwort erhalten :
    Vielleicht wird also das Abtastintervall mit einer späteren FW-Version nochmal geändert ... Bis dahin sollten alle die von dem Problem betroffen sind, auch ein Ticket aufmachen .
    VG Lutziii
