Garagentor taster wird in Szene nicht erkannt
  • Guten Abend zusammen.
    Ich bräuchte mal eure Hilfe im Bezug auf meine Schaltung und der dazugehörigen Szene.
    Folgende Konstellation:
    Shelly 1 schaltet 12v vom taster für den garagentorantrieb.
    Shelly door/Windows 2 sagt mit ob das Tor zu ist bzw auffährt/auf ist
    Das klappt alles soweit.
    Nun wollte ich den shelly rgbw2 mit einbinden damit er mir einen led Streifen schaltet (blau beim auffahren, rot beim zufahren)
    Also Szenen erstellt, die wie folgt aussehen:
    Wenn d/w2 meldet zu und der Ausgang vom taster eingeschaltet wird dann leuchtet der LED Streifen blau für 20 sek..(Die fahrzeit für das Tor um aufzufahren)
    Die andere szene habe ich dann dementsprechened:
    D/w2 meldet auf und Ausgang wird eingeschaltet , led leuchtet rot für 20 sek
    Soweit alles gut, wenn ich den taster über die app betätigen, funktioniert auch alles.
    Aber wenn ich den taster manuell drücke passiert nichts bzw. Das Tor fährt wie gewohnt aber das Lichtbild schaltet nicht an..
    Taster habe ich so eingestellt das er nach 2 sek seinen Zustand wieder ausstellt (au h da habe ich zeitentechnisch schon alles probiert)
    Habe auch sogut wie alle taster einstellungen durchprobiert aber irgendwo habe ich eine gedankenblockade..
    Wäre cool wenn ihr da eine Lösung oder Lösungsansatz hättet
  • Ich hätte auch auf Auto off getippt. Aber da hast du ja Zeitlich schon rumgespielt.
    Empfangsstärke des Shelly ist gut?
    Zeig mal die Szeneneinstellungen. Vielleicht erkennt man da einen Fehler.
  • Aber wenn ich den taster manuell drücke passiert nichts bzw. Das Tor fährt wie gewohnt aber das Lichtbild schaltet nicht an
    Das ist vermutlich der Taster, der schon da war, bevor du den Shelly parallel geklemmt hast, oder? Woher soll der Shelly wissen, dass du diesen Taster betätigt hast?
