Shelly Plus 1 mini löst spontan aus
    neben der MQTT Thematik habe ich noch ein weiteres Problem mit dem Shelly Plus 1 Mini.
    Ich nutze den Mini zur Garagentorsteuerung. Er soll nichts anderes machen, als das Relais schließen und nach einer Sekunde wieder öffnen. Damit wird das Tor in Gang gesetzt. Mit einem zweiten Druck kann ich den Vorgang stoppen oder ich lasse es einfach bis zum Endpunkt durchlaufen. Mit der Zeitschaltuhr und automatisch ausschalten nach einer Sekunde klappt das wunderbar.
    Allerdings ist es jetzt schon mehrfach vorgekommen, dass der shelly spontan auslöst. Im Aktivitätsprotokoll sehe ich dann immer vier Aktivitäten.
    - Einschalten
    - Ausschalten nach einer Sekunde (durch den Timer)
    - Einschalten
    Die beiden Einschaltimpulse sind zeitlich kurz hintereinander. Mir ist überhaupt nicht klar, was diese Vorgänge auslöst. Mit dem Shelly ist noch nichts verknüpft (bspw. bluetooth o.ä.).
    Bei Stromausfall soll das Relais ausgeschaltet sein. Kann mir aber auch nicht vorstellen, dass fast jeden Tag der shelly kurz stromlos ist.
    Hat wer eine Erklärung für das Verhalten?
    Vielen Dank schon mal
    Thomas
  • Vielen Dank für die ersten Tipps. Da ich keinen Schalter am Eingang habe, ist dieser jetzt auf detached switch umgestellt. Der Hinweis mit der uptime war auch hilfreich. Der Shelly läuft laut uptime schon mehrere Tage durch. Ein kurzer Ausfall der Stromverbindung scheidet als Ursache also schon mal aus. Ich beobachte das weiter.
    LG Thomas
