Shelly Plus 2PM Dachfenstersteuerung - Kalibrierungsproblem
    wir haben bei uns den Shelly Plus 2PM zur Steuerung eines Dachfensters geholt.
    Die Firmware hat einen aktuellen Stand: 20230912-081945/1.0.3-g6176578.
    Das Dachfenster besitzt einen 24V Motor und somit einen Netzschalter (Roto Netzteil 24V / 0,5A) als Trafo zw. 230V und 24V.
    • Ausgangsstrom 0,5 A / max. 0,7 A
    • Einschaltdauer 20% pro 20 min.
    Dieser ist mit dem Shelly verbunden.
    Leider funktioniert in dieser Konstellation die Kalibrierung nicht und die Position zeigt -1%.
    Gäbe es hier Abhilfe?
    VG
    Tobias
  • Hallo horkatz,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Mir geht's eigentlich nicht unbedingt um die Messung von Strom, sondern eher um die Feststellung ob das Fenster offen oder geschlossen ist bzw. Ob ich es zu 50% öffnen kann.
    Muss dazu die Strommessung funktionieren?
    VG
    Tobias
  • Hier ist eine Lösung für einen 12V/24V-Antrieb, die kalibrierbar ist:
    Kleiner Nachteil ist, daß man zwei Netzteile benötigt…
  • Zum Kalibrieren muss die Strommessung funktionieren und der Motor muss Endschalter haben. Ohne erfolgreiche Kalibrierung kannst du nicht auf eine % Position fahren.
    Es gibt 2 Möglichkeiten: Wenn du nur eine bestimmte Zwischenposition brauchst und diese immer aus der gleichen Endposition anfährst, dann kannst du die Zeit stoppen, die der Motor benötigt. Anschließend machst du dir eine Szene, die aus 2 Schritten besteht. Im ersten Schritt startest du die Bewegung, im 2. Schritt stoppst du nach der ermittelten Zeit. Wenn du diese Szene manuell aufrufst, dann fährt der Antrieb auf die gewünschte Position, vorausgesetzt, du startest von der richtigen Endlage.
    Als weitere Möglichkeit bleibt noch die Trickkalibrierung. Dazu findet sich einiges hier im Forum, einfach suchen. Der Antrieb muss aber dafür Endschalter in den Endlagen haben.
