Hallo,
weiß jemand ob es möglich ist am RGBW2 an drei Ausgängen weiße LED Streifen und am vierten Ausgang über ein Relais 24V/230V eine 230V Lampe zu schalten?
Danke
Gruß Kevin
Hallo,
Danke
Gruß Kevin
Grundsätzlich wäre das schon möglich, in der Praxis ist dein Plan aber keine gute Idee. Wenn du den 4. Kanal dimmst, kannst du im ungünstigsten Fall dein Relais frittieren. Du müsstest also sicherstellen, dass der 4. Kanal immer auf 100% Helligkeit geschaltet wird. Mit etwas zusätzlicher Elektronik könnte man die Fehlbedienungen auch abfangen, ist aber aufwändig...
Danke für deine Antwort. Dann nehme ich für diese Anwendung doch besser einen zusätzlichen Shelly 1 für die 230V.
Kurz ne andere Frage. Ist es möglich über den Tastereingang des RGBW2 nur einen der 4 Kanäle zu schalten?
Im Detached Mode und URL befehle geht das
