Shelly 4 Pro PM max Leistung pro Kanal
  • Hallo Shelly-Freunde,
    ich hatte damals einen 4 Pro PM verbauen lassen, da war noch nicht bekannt das ich einen Plug-in mir hole.
    Modell von BMW
    Es kann an jeder Haushalsübliche 230 Volt Steckdose genutzt werden.
    • Ladestrom: max. 12A, einphasig
    • Ladeleistung: 2,7 kW
      BMW Ladegerät / Ladekabel Mode 2 Ladekabel
    Ist für den Hausansachluss gedacht mit Schuko Stecker auf der einen Seite, ist kein Voll Elektrisches Auto sondern hat ein Plug-in.
    Es ist sonst nur noch 2 Philips HUE angeschlossen und etwas Weihnachtsbeleuchtung also.
    Es wurde damals vom Elektriker 3 Känale aufgeelgt über ein 5 Adriges Kabel.
    Ein normales Autoladerät ging bis jetzt auch, aber das hat nicht so viel glaube ich.
    Habt Ihr eine Idee ob das klappt?
  • Du solltest evtl. mal angeben welchen Shelly du nun genau hast. Zwischen 4 Pro und 4 Pro PM liegen welten.
    Der 4 Pro welchen es nicht mehr gibt macht maximal 10 A pro Kanal. Da würde ich sagen wird nichts (maximaler Ladestrom 12A). Und der 4 Pro PM macht 16A pro Kanal
  • Also ich habe den mit dem Display das ist doch der Pro PM.
    Habe in der App geschaut ist der Shelly Pro 4 PM
    Kann der auf Dauer so ca 6-7 Stunden die Leistung ab?
    Solange dauert es bis der Wagen voll ist bei 230 Volt
    Derzeit steht im Display 2,3KW
