Falscher N am Shelly Device - FI löst nicht aus ?
  • Hi !
    Habe in meinem Haus 2 FI's verbaut: 1 Tagstrom (30mA), 1 Heizstrom (100mA), getrennte N-Schienen vorhanden.
    In letzter Zeit habe ich 3 Shelly's verbaut für die Lichtsteuerung (2 x 1PM Plus, 1 x 2PM Plus als Ersatz für die vorhandenen Stromstoßschalter).
    Alles funktioniert soweit richtig.
    Heute ist mir zufällig aufgefallen, dass der N, welcher zu den Shelly's geht, von der N-Schiene des Heizstromes abgegriffen wird. Die Phasen liegen aber hinter dem FI für den Tagstrom.
    Sollten da nicht die FI's auslösen (zumindest der Tag-FI) ?
    danke
    Einmal editiert, zuletzt von awala (15. September 2023 um 13:14)
  • Welchen Auslösestrom hat der RCD? 30 mA? Oder 300mA?
  • Der N deiner Lichtsteuerung ist ja an die richtige Schiene angeschlossen, es geht also nur um den "Fehlerstrom" der Shellys. Der alleine reicht nicht zum Auslösen des RCD. Trotzdem solltest du die Shellys richtig anschließen, denn wenn noch ein paar Fehlerströme dazu kommen, wird es dunkel 8) ...
    Dachte die Shelly's in Summe übersteigen den min. Fehlerstrom des FI's - und ja bereits umgeklemmt ;)
  • Dieses Thema enthält 27 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
