Funktionen über Szenen werden manchmal nicht ausgeführt
    ich habe alle meine Shelly pro2 pm gegen die Cover getauscht, in der Hoffnung das die besser funktionieren.
    Etwas besser ja, aber leider nicht perfekt. Die 2proPM haben oft die Position verloren (sporadisch) und erst mit reboot ging es weiter. Bei den Cover kommt es hin und wieder vor, das irgendein Rollladen stehen bleibt (also gar nicht startet) wo er war aber in der App und auch im Web-UI wird angezeigt, das er die Funktion ausgefürt hat (0 oder 100%). Das passiert nur bei Szenen. Durch betätigen der jeweiligen Taste, fährt er in die tatsächliche Position.
    Hat noch jemand die Erfahrung gemacht?
  • ich habe alle meine Shelly pro2 pm gegen die Cover getauscht
    Also die Firmware gewechselt - die Hardware ist identisch… 8)
  • Hi,
    jetzt habe ich festgestellt, das die Aktions lokal wie auch die anderen (ext.) bei der Bedingung Cover "geöffnet" oder "geschlossen" nicht ausgeführt wird. Ändere ich aber auf "öffnen" oder "schließen" (also im Moment der Bewegung) , dann ja.
  • Hallo User,
    bin neu hier und habe auch für die "Zentrale" die Shelly Pro 2 Cover installiert und per LAN angeschlossen.
    Funktioniert alles soweit ganz gut aber ich habe auch "Aussetzer". Die Position springt zwar von 0 auf 100 % oder umgekehert aber der Rollladen hat sich nicht bewegt.
    Wenn ich über die App nochmal auswähle geht das Problemlos. Was kann das sein? Ich habe eine Szene erzeugt, die morgens hochfahren und abend schließen soll.
