Alternatives Heizungskonzept für die Übergangszeit
  • In der Übergangsphase läuft die Gasheizung oft nur wenige Stunden am Abend.
    Dieser Teillast-Betrieb im unteren Bereich ist in meinem Fall sehr ineffektiv.
    Daher die Idee diese Zeitraum mit Infrarot-Heizplatten abzudecken.
    • vorzugsweise Positionierung an der Decke
    • Stromversorgung der Heizplatte über den Leuchten-Baldachin
    • die Lampe muss wie gewohnt bedienbar sein (Wechselschalter)
    • keine zusätzlichen Kabelkanäle
    • Möglichkeit zur PV-Überschuss-Verwertung
    • Bedienung erfolgt über den bereits vorhandenen Wandthermostat von Homematic IP
    So sieht das Ergebnis aus:
    Das Schaltungs-Schema
    Shelly Plus 1 läuft unter Tasmota, da er via PWM das SSR ansteuern muss. (siehe meine früheren Beiträge)
    Über das Relais wird die Lampe gesteuert. Den Befehl dazu erhält er von Shelly Plus I4.
    Das Homematic IP Wandthermostat erfasst die Temperatur und legt den Sollwert und die Betriebsart fest.
    Der Strom-Bezug wird über den digitalen Zähler erfasst.
    Alle Werte stehen über MQTT zur Verfügung und werden von Shelly Plus 1 genutzt.
    Die Elektronik (Shelly Plus 1 + SSR) wurde auf der Rückseite der Heizplatte verbaut. Diese wird bei guter Dämmung im Betrieb nur handwarm.
    Die guten Erfahrungen mit der Heizplatte im Bad seit Anfang des Jahres haben uns bestärkt diesen Weg weiter zu gehen.
    Johann
    Einmal editiert, zuletzt von Priamos (12. September 2023 um 22:08)
  • Welche Leistung hat das IR Panel?
  • Steht in der Grafik - 700W.
    FendiMan
  • Cooles Projekt! 8) Habe so etwas über Python-Skript in meinem Arbeitszimmer verwirklicht. Mit der Erweiterung, dass ich überschüssigen Solarstrom aus meiner 13.8 kWp PV mit 10 kW Akku nutze. Infrarot, richtig eingesetzt, ist ein interessantes Konzept zum Heizen.
    Kommentare zum elektrischen Anschluss meinerseits sind grundsätzlich zur Weitergabe an Fachpersonal gedacht und stellen eine theoretische Diskussionsgrundlage dar.
    Gruß aus Ostfriesland
    Michael
    Einmal editiert, zuletzt von ostfriese (12. September 2023 um 23:31)
