MQTT langsam
    ich habe heute 2 Shelly 2.5 installiert und per MQTT an mein Home Assistant angebunden.
    Diese ergänzen meine bereits vorhandenen Shelly 1.
    1 Shelly 2.5 kommt an die Stelle wo vorher die beiden Shelly 1 waren. ( Doppelte Kombination. )
    Die beiden Shelly 1 die dadurch freiwerden sind in jeweils in 2 einzelne Schalter Dosen ( Schlafzimmer/Arbeitszimmer) gewandert und der
    2te Shelly 2.5 ins Wohnzimmer mit einem Serientaster.
    Bei dem Umbau und dem Einbau habe Ich alle Geräte auf die jeweils aktuellste Firmware gebracht:
    Shelly 1: 20200206-083100/v1.5.10@e6a4205e
    Shelly 2.5: 20200206-083126/v1.5.10@e6a4205e
    Seit dem habe Ich teilweise schaltzeiten/verzögerungen auf den Shelly 1 die vorher nicht da waren. Die 2.5er verhalten sich ähnlich.
    Da diese neu sind konnte ich diese vorher noch nicht testen.
    Beispiel: Ich schalte das Relay des Shelly 1. Im MQTT Broker sehe Ich dass der Command gepublished wurde, der Shelly schaltet aber der Topic /relay/0 bleibt im vorherigen Zustand. Es dauert teilweise bis zu 30 Sekunde bis hier der neue Status gepublished wird...
    Thermostate die ebenfalls via MQTT angebunden sind haben keinerlei Verzögerungen...
    Hat jemand ähnliche Probleme?
  • Ja hier. Ich nutze IP Symcon, den von IP Symcon eigenen MQTT Broker und sowohl Dimmer, Shelly1 und Shelly2.5
    30sek Verzögerung habe ich vielleicht nicht aber teilweise 15-20sek.
    Manchmal geht es super schnell, manchmal dauert es 15-20sek..... Ich denke es liegt am MQTT Broker....
  • also ich habe nicht nur Verzögerungen, sondern erreiche die Shellies über IPS überhaupt nicht mehr, obwohl sie über HTTP angesprochen werden können - liegt m.E auch am IPS-eigenen Broker
  • Also ich erreiche die Shellys per IPS immer, hatte da nie Probleme.
    Nutze mal die Testing von IPS, dieses mache ich nämlich, und hatte nie Probleme einer völligen Nicht-Erreichbarkeit.
