SHelly Smoke - Anzeigeproblem? Konfigurationsproblem in der App?
    nachdem ich die Shelly Smoke endlich alle konfiguriert habe (3 Stück fürs Nebengebäude), ist mir in der App etwas aufgefallen
    IM Screenshot kann man sehen, dass die beiden Smoke Werkstatt und Keller auf "No Smoke" stehen.
    Allerdings steht der Smoke Büro auf "Setup".
    Er ist auch der einzige der (wenn man ihn aufweckt) über die App nicht richtig gefunden wird, da kommt dann immer "Connection Pending..."
    Habe diesen schon mehrmals auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und nochmal hinzugefügt + konfiguriert, so wie die anderen auch.
    Batterie raus und rein brachte auch keine Verbesserung.
    FW Update kann ich auch nicht machen, da er zwar meldet "es ist ein Update verfügbar" allerdings macht er es dann nicht.
    Es kommt immer die Meldung "Konnte nicht geladen werden"
    Hab ich da irgendwas vergessen?
    Schlechte Internetverbindung bzw. WLAN Verbindung kann es auch nicht sein, da genau dieser Smoke ca. 2m vom AccessPoint entfernt hängt.
    Die beiden anderen Smoke sind 5 bzw. 8m entfernt und haben keine Probleme.
    IP Adressen sind fix vergeben, kann auch alle über den Webbrowser erreichen (wenn sie wach sind).
    Hat irgendwer eine Idee was ich falsch mache?
    Lg,
    Jürgen
    Dateien
    Edomi 2.03 auf CentOS7
    Mini PC, MINIS FORUM Lüfterlos 4 GB DDR4 / 64 GB eMMC Intel Celeron N4020 Prozessor , Magic Mirror Anzeige auf Raspberry 3+ Rasbian, hinter CR52 Spiegel Rahmenlos
    Abfrage Fronius PV Anlage, Außenkameras eingebunden,
    13x Shelly Plus 2PM (12x als Jalousieaktoren), 8x Shelly PlugS, 4x Shelly 1pm, 2x Shelly-Uni, 2x Shelly 2.5, 4x ShellyPro4 (Bewässerungssteuerung), Zisternenfüllstand über WLAN-fähigen Gegendrucksensor von SI-Elektronik)
  • Servus,
    also an einem anderen AP festhängen kann er da nicht, da er dediziert an diesem aufgesetzt wurde...
    Internetverbindung war aktiv, alle anderen Shellies (ca. 40 Stk.) sind ganz normal erreichbar..
    War schon komisch,
    jetzt nach 2 Tagen hat sich das Symbol von Setup auf No Smoke geändert, ohne das ich was getan habe.
    Hatte dasselbe auch bei einem Shelly DW2, der ging immer auf "Pending Connection" und kam anscheinend nie in der APP an,
    nach 2 Tagen war er endlich da und verrichtet nun seine Arbeit ohne Probleme.
    Sehr sehr komisch.
    Lg,
    Jürgen
