Anliegende Spannung bei ausgeschaltetem Shelly
  • Hallo Allerseits,
    ich möchte einen Shelly Dimmer 2 für meine Terrassenbeleuchtung verwenden.
    Dazu habe ich passende 230V Mini Spots gekauft, die dimmbar sind.
    Beim Testen einzelner Lampen auf dem Tisch hat alles bestens funktioniert.
    Nun habe ich den Shelly angeschlossen und Messe zwischen N und O bei ausgeschaltetem Shelly 36 V, wenn ich einschalte liegen 230 V an.
    Kann ich davon ausgehen, dass der Dimmer defekt ist, oder könnte ich etwas falsch gemacht haben?
    Der Shelly hat 3 unterschiedliche L Eingänge, ist es egal welchen ich verwende?
    Angeschlossen habe ich nur L N und den Ausgang O. Geschaltet wird per App.
  • Ist denn ein Funktionsfehler zu beobachten, wenn die Lampen angeschlossen sind? Der Shelly Dimmer2 hat kein Relais und schaltet daher die Netzspannung nicht wirklich ab. Da wird immer ein gewisser Reststrom fließen, unter anderem auch wegen nicht vollständig lahmgelegten Stromversorgung des Shelly für den Betrieb ohne Neutralleiter, auch wenn er mit N betrieben wird.
    Ja.
  • Danke für die Info, dass mit dem nicht vorhandenen Relais wusste ich nicht.
    Gerade sind die Lampen noch nicht angeschlossen, ich hatte nur mal die Spannung an den Wago Klemmen der Zuleitung gemessen.Ich werde gleich dann mal ein paar Lampen anschließen und Testen.
  • ich hatte nur mal die Spannung an den Wago Klemmen der Zuleitung gemessen
    Bestimmt mit einem hochohmigen Multimeter ohne Last und nicht mit einem 2-pol. Spannungsprüfer mit Lastfunktion. Oder liege ich falsch.
