Dimmen von 100% auf 0% in 5 Minuten
  • Ist es möglich den Dimmer 2 so zu programmieren, dass er zum ausschalten via Zeitschaltung von 100% auf 0% 5 Minuten braucht? Ich benötige diese Funktion zum steuern eines Hühnerstall Licht. Die Einstellung "Transition time" ist leider auf 1 Sekunde begrenzt und Sonnenauf- bzw. untergangsfunktionen kann ich nicht verwenden!
    Ich habe den Shelly Dimmer 2 ohne Schalter angeschlossen. Er wird nur über WiFi und die Zeitprogrammierung gesteuert.
    Falls ich das mit dem Shelly Dimmer 2 nicht realisieren kann, wäre ich über einen Tipp zur Umsetzung dankbar.
    Herzliche Grüße
    Markus
  • Das ist eine klassische Aufgabe für ein Script mit Schedule (Cron Job). Man benötigt dazu einen steuernden Shelly der „plus“ oder „pro“-Serie (der durchaus andere Schaltaufgaben haben kann) und Kenntnisse in der Script-Sprache (die mir fehlen). Aber lösbar ist das damit recht elegant…
  • Ich danke euch.
    Wäre es denn möglich in der Zeitschaltung den Dimmstaus minütlich herabzusetzen, bevor dann zuletzt das OFF oder 0% kommt?
    Beispiel:
    20:00 ON 90%
    20:01 ON 75%
    20:02 ON 50%
    20:03 ON 35%
    20:04 ON 10%
    20:05 ON 5%
    20:06 OFF
    Herzliche Grüße
    Markus
  • Mit einem Skript geht das.
    Eventuell geht das auch mit einem übergeordnetem System, wenn du so etwas hast.
    Habe leider keinen Dimmer 2, kann mir aber auch vorstellen, dass das auch 'normal' über Zeitpläne geht.
    Evtl. kann zum Letztgenannten z.B. apreick etwas sagen.
