Probleme mit Shelley 2.5 und Alexa Sprachsteuerung
    ich habe ein Problem mit der Alexa Sprachsteuerung und den Shelly´s 2.5. Nachdem ich die Shellys im ganzen Haus eingerichtet hatte und die WLAN Probleme mittels Repeatern in den Griff bekommen habe ergibt sich jetzt das Problem, dass ich einzelne Rolladen und Gruppen in Alexa nicht per Sprachbefehl steuern kann. Die Rolläden hat Alexa bei der Gerätesuche erkannt und auch die Benennung stimmt. Dann habe ich mehrere Befehle benutzt. "Alexa, Rolladen 1 runter" oder Alexa, Rolladen 1 0%". Die Antwort war meistens "Rolladen 1 unterstützt das nicht". Manchmal kommt auch die Bestätigungbimmel, aber nichts tut sich am Rolladen. Ich habe auch versucht die Rolläden im ersten Stock zu gruppieren und dann per Befehl "Alexa, Rolladen oben runter" zu steuern. Hier tut sich ebenfalls nichts. Hat jemand vielleicht noch Tipps?
    In der Shelly App ist das alles kein Problem. Hier funktioniert das gruppenweise Herunterfahren und öffnen.
    Normal ist der Befehl für einzelne Rolladensteuerung, "Alexa, Gerätenahme X%" oder "öffne/schließe Gerätename".
    Direkte Gruppensteuerung wird für Rolläden nicht unterstützt. Hierzu musst du eine Routine in Alexa anlegen, und jeden Rolladen den du in der Routine haben willst einfügen. (Nicht die Gruppe)
    Routinenbeispiel:
    Sprachbefehl:
    "Alexa, Rollos Obergeschoss hoch"
    Auswahl Aktionen:
    Rollo 1 Öffnungsgrad 100%
    Rollo 2 Öffnungsgrad 100%
    Zum schließen wieder Routine
    Sprachbefehl:
    "Alexa, Rollos Obergeschoss runter"
    Auswahl Aktionen:
    Rollo 1 Öffnungsgrad 0%
    Rollo 2 Öffnungsgrad 0%
  • Danke euch für den Tipp. Die Suche hate ich bemüht, aber vermutlich nicht die passenden Begriffe benutzt. Ich habe es getestet. Leider funktioniert die Steuerung komischerweise nur für das Obergeschoß. Für das Untergeschoß läuft es nicht. Ich werde die Routine nochmals löschen und es erneut testen. Ich berichte ob es dann geht.
  • So, ich möchte euch zumi8ndest das Ergebnis mitteilen. Ja, es funktioniert, nachdem ich die Routine nochmals gelöscht und neu erstellt hatte. Alexa hat zwar immer noch manchmal Verständnisprobleme, aber es funktioniert soweit.
