Attention:
THIS IS A BETA RELEASE. Expect crashes. Please report them so we can fix them;
Bug fixing and Improvements:
Auf deutsch:
Achtung!
DIES IST EINE BETA-VERSION. Erwarten Sie Abstürze. Bitte melden Sie diese, damit wir sie beheben können;
Die Thermostat-Funktionalität ist in dieser Version noch nicht aktiviert, wir brauchen noch ein wenig Zeit, um sie zu testen.
Das Gerät wird noch zweimal neu starten, um das Update zu installieren, und der erste Start wird noch langsamer sein. Bitte haben Sie etwas Geduld mit uns.
Fehlerbehebung und Verbesserungen:
Von nun an werden alle Beta-Versionen IMMER automatisch die Fehlerberichte senden, unabhängig von der Einstellung. Ich brauche diese Informationen;
Die Thermostat- und Walzenanzeigen und die Funktionalität auf der Favoritenseite wurden korrigiert. Jetzt sehen sie alle wie auf den anderen Seiten aus
Layouts für Shelly PM Mini Geräte implementiert. Sie verwenden tatsächlich das Sensor-Layout;
Der Update-Checker auf der Einstellungsseite zeigt nun mehr Details über verfügbare Updates an. Kein "beta2 1.2.3 Update..." mehr;
Die Notationen "A: B: und C:" bei EM-Messungen wurden entfernt. Sie verhielten sich unberechenbar;
Die Anzeige "Gerät offline" wurde überarbeitet, um auf allen Seiten konsistent zu sein;
Rollen und Thermostate können jetzt im 3x2-Layout hinzugefügt werden. Es ist ein bisschen übertrieben, aber Sie haben es so gewollt;
Die Schieberegler für RGBW2 Gen1-Geräte wurden für die verschiedenen Geräteprofile korrigiert.
Ein Problem mit der Sicherheitslücke in den Menüs Gerätesprache und Tastaturlayout wurde behoben.
Behebung von Rollen und Thermostaten auf der Hauptseite, wenn das Layout 3x1 ist;
Die Rollen und Thermostate auf der Favoritenseite wurden korrigiert;
Die Unterstützung für Shelly BLU Motion und andere gemeldete Geräte wurde verbessert;
Die Verbindung zu versteckten WiFi-Netzwerken wurde korrigiert;
Die OTA-Update-Funktionalität wurde auf unseren offiziellen OTA-Kanal migriert;
Die Option zur Auswahl der bevorzugten Gerätesprache wurde hinzugefügt;
Es wurde die Option hinzugefügt, bevorzugte Tastaturlayouts auszuwählen (standardmäßig hängt es von den bevorzugten Gerätesprachen ab);
Option zum automatischen Senden von Fehlerberichten bei Abstürzen hinzugefügt (standardmäßig ausgeschaltet);
Die Anwendung startet nun 30 Sekunden nach einem Absturz automatisch neu;
Es wurden [fast] alle Abstürze behoben, die bisher gemeldet wurden;
Viele Verbesserungen an der Benutzeroberfläche und der Stabilität wurden implementiert;
Regelmäßige Pings an den Router wurden entfernt - das Problem wurde dadurch nicht behoben. Im Gegenteil - es hat es verschlimmert;
Das Pingen von Webhook-Punkten wurde jedoch wieder eingeführt - diese sind notwendig
Liebes Shelly-Team,
eure Roadmap tönt phantastisch.
Seit einer Woche bin ich nun auch stolzer Besitzer eines Shelly-Wall-Display (WD).
Ich steuere damit meinen kleinen Pool. Die Pumpe und die Heitzung werden je über einen "Shelly Plus 1" angesteuert, die Temperatur des Wassers messe ich mit einem Add-On und einem DS18B20 Sensor.
Auf dem WD habe ich nun einen Thermostaten eingerichtet.
Daraus ergeben sich zwei Wünsche für künftige Implementationen:
1. Auf dem WD müsste unbedingt die angezeigte Temperatur frei gewählt werden können, also auch die eines Add-On DS18B20 Sensors.
2. Der Regelbereich ist aktuell von 5-35°C einstellbar. Dies müsste konfigurierbar sein, da ich das Wasser im Winter auch auf 37°C aufheizen möchte. Zudem wären 0.5°C-Schritte sinnvoll statt nur 1°C-Schritte.
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Jürg
Es wäre gut, wenn Allterco die Roadmap aktualisieren würde, denn wir haben inzwischen November 2023 und es wurden einige der Ziele auch in der Firmware-Version 1.2.4 bisher nicht erreicht.
Danke.
