Dimmer 2 funktioniert nicht
    ich wollte heute den Shelly Dimmer 2 an mein bestehendes LED leuchtband anschließen.
    Dieses funktioniert derzeit mit einem Funkttaster von Eaton. Dher dachte ich, ein Tausch kann wohl nicht so kompliziert sein.
    Der Funkttaster soll ganz ersetzt werden, weil er nur schalten und nicht dimmen kann.
    Als Trafo hab ich folgendes Gerät: LED Trafo 12V/DC, 100W, IP20, multi-dimmbar (isolicht.com)
    LED Streifen sind folgende: Flexibler LED-Streifen konfigurierbar - 12V, 4,8W/m, warmweiß, IP20 (isolicht.com)
    Beide Dimmbar, die LED Streifen unterstützen kein Farbspektrum, daher dachte ich mit dem Shelly Dimmer2 sollte es problemlos funktionieren.
    Als ich den aktuellen Eaton-Actor ausgebaut und den Shelly (korrekt?) angeschlossen habe (L/N/O) haben die LEDs dauerhaft geleuchtet.
    Anschluss:
    • 2. "L" von links braunes Kabel/Leiter
    • N. Neutralleiter mit Klemme einerseits zum Shelly und andererseits zum Trafo
    • O. Leitend zum Trafo
    Der Shelly wurde erfolgreich von meinem WLAN erkannt und ich konnte auch problemlos zugreifen.
    Nur: Er schaltete oder dimmte nicht. Die LEDs leuchteten und ließen sich nicht ausschalten oder dimmen
    Wichtig, ich habe keinen Schalter angeschlossen, da ich die Leuchtstreifen zukünftig mit einer HA Automatisierung schalten möchte.
    Wäre super, wenn jemand eine Idee hat, was ich ev. falsch gemacht habe.
  • Willkommen im Forum!
    Wurde der Dimmer2 kalibriert? Wie lang ist der LED-Strip?
  • Da vermute ich einen Verdrahtungsfehler.
    Selbst ohne Kalibrierung sollte der Dimmer2 seinen Ausgang ja nicht dauerhaft aktiv haben.
    Der LED Trafo kann per TRIAC gedimmt werden, würde also Phasenanschnitt bedeuten (Leading edge) im Dimmer2.
    Am Trafo gibt es ein Poti, mit dem du die Mindesthelligkeit einstellen kannst (um Flackern zu reduzieren), quasi, um den Trafo bestmöglich an den Dimmer anzupassen.
    Da kannst du ggfs. Feintuning betreiben, um möglichst weiter herunter dimmen zu können, aber wenn die LEDs IMMER hell leuchten, tippe ich aktuell auf Verdrahtungsfehler.
    Vielleicht kannst du ja mal Bilder einstellen, wie es angeschlossen ist.
  • Hier mal das versprochene Foto:
    vlnr:
    L: Stromführendes Kabel vom Sichernugskasten
    N: Neutral von Klemme (in Klemme: von Sicherungskasten, zu Traffo, zu Shelly)
    O: Geschaltetes Kabel zu Trafo
    Ist das richtig?
