Shelly 3EM Messwerte nicht plausibel
  • Liebe Forumsmitglieder,
    Habe mir eine Shelly 3EM zugelegt, um meinen Verbrauch inkl BKW zu bilanzieren. Das ganze ist komplett laut Anleitung auf alle 3 Phasen im Verteilerkasten "geklemmt". Phase 1 und 3 ermitteln auch Werte die pausibel sind (inkl neg Werte bei Einspeisung durch das BKW). Mit Phase 2 stimmt aber etwas nicht. Ich bin die Verkabelung mehrfach durchgegangen. Die Richtung der Strommschellen entspricht nicht der in der beigelegten Anleitung sondern ist genau andersrum (L->K). Die entsprechenden Phasenleiter, (Va,Vb,Vc,N) die oben in die Shelly eingeschraubt werden, sind auch überprüft und passen (also keine Phasenverschiebung). Trotzdem habe ich auf Phase zwei mehr oder minder konstant einen Strom von 0,4A fliessen.... und das auch bei Leistung von 0. Wenn der Kühlschrank läuft, komm ich nicht über 60 bis max 90W hinaus...dann bei einem Strom von stolzen 0,5A..... auch unrealistisch. Und manchmal zeigts auch einstellige negative Wattzahlen an.... auch nachts, wo definitv keine Solarproduktion stattfindet (die übrigens auch auf einer anderen Phase klemmt).
    Ist die Stromschelle kaputt?
    Welche Tests kann ich noch machen, um den Fehler zu finden?
    Das die Stromschellen der zwei plausiblen Messkanäle stromversorgerseitig vor dem Fi angebracht sind und die problematische Phase 2 dem FI Schalter nachgeschaltet ist... sollte doch eigentlich kein Problem darstellen?
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
  • Also der Spannungsabgriff sollte immer hinter dem gleichen FI geschehen für L1 - L3.
    Ansonsten bitte nochmals Prüfen ob VA und Messwandler A auch auf der identischen Phase liegen für VB und VC gilt dies auch. Prüfung sollte mit einem zweipoligen Spannungsprüfer erfolgen.
    Wurde an der Werkskalibrierung herrumgespielt?
    Edit: Herzlich Willkommen im Forum
  • vielen Dank für die Tipps.
    Die Prüfung, ob Wandler A und Va auf der selben Phase hängen, hab ich etwas archaischer gemacht. Im Stromzählerkasten (Keller) sind drei Sicherungen für je eine Phase. Die hab ich einzeln zugeschaltet und mit Spannungsprüfer oben in der Wohnung kontrolliert, wo Saft ankommt. Und da passte das mit den Phasen.
    Ist das ein probates (wenngleich umständliches:-) Vorgehen?
    Ich habe gestern mal den Herd angeschaltet- der liegt offensichtlich auf Phase B.
    Und da meldet mir Shelly (im Gegensatz zum Kühlschrank) etwas glaubhaftere Werte…. 1,4kW im Boost Modus- eine Platte an.
    hatte grad aktuell auch wieder negative Werte…:-(
    Was mir gestern noch aufgefallen ist, wenn ich die Sicherungen (Phase A+C) vom Herd ausschalte, dass hat Einfluss auf die Anzeige von Klemme B. Da geht die Amperezahl von ca 0,4 auf 0,19A zurück…
    das ist doch komisch?
    Oder hab ich da einen Denkfehler?
    ps.: der Herd wurde vor Jahren von einem Elektriker angeschlossen
    Die Stromklemme B vor den FI zu hängen, ist bei mir leider ein Platzproblem. Die Klemmen A und C hat der Elektriker da nur mit grösster Mühe plazieren können.
    Macht es wirklich einen Unterschied???
    wenn ja… müsst ich mir was einfallen lassen…Trockenwand aufbohren…. Serviceklappe einsetzen…
    sorry für viel Text….
    und Guten Morgen
  • alles klar, das werde ich überprüfen (lassen). Vielen Dank!
    eine Frage noch:
    Siehst Du ein mögliches Problem an Phase A?
    oder war das ein Tippfehler?
    Einmal editiert, zuletzt von i6sima (11. September 2023 um 11:09)
