Genauigkeit 3EM vs.Digitaler Stromzähler EVU
  • Hallo
    Ich bin der Meinung mein digitaler Zähler vom EVU stimmt nicht.
    Hab mir einen jetzt einen 3EM geholt und die 3 Phasen hinter den Zähler geklemmt.
    Strommesszangen sind lose auf den Kabeln, Zange für Null kommt heute.
    Wie ich gelesen hab, muss ich N gegenüber L1 Kalibrieren, muss ich L2 und L3 auch auf L1 Kalibrieren?
    Ich wollte dann die Zangen mit Kabelbindern an den Kabeln befestigen.
    Dann wollte ich mal 12 Stunden parallel den 3EM laufen lassen.
    Nun ist die Frage, wie hoch ist die Genauigkeit, kann ich dem 3EM vertrauen?
    Oder wäre ein anderes Testszenario besser?
    Kann man irgendwo einstellen das ich z.B. heute Abend von 19.00-7.00 Uhr den Gesamtverbrauch erfasse oder muss ich mir dafür die CVS exportieren und mir das dann an den Werten errechnen?
    Hab gemerkt sobald die Cloud aktiv ist kann ich den Gesamtverbrauch nicht mehr auf Null setzen.
    Danke fürs lesen.
  • Zange für Null kommt heute.
    Wozu? Brauch man doch nichts. Aber gut 😌
    Siehe Datenblatt Wandler
    https://www.shelly.com/de/products/sh…ransformer-120a
    Das sind zwei paar Schuhe
    Cloud Daten können nur vom Support resettet werden
    Interne Daten kannst du selber löschen
    Und im Diagramm kannst du auf Tage umstellen, also zur gleichen Uhrzeit auch den Stand vom Stromzähler notieren 🧐🤗
  • Vorgehensweise
    Foto Stromzähler um 19:00 Uhr
    Screenshot Shelly Smart Control um 19:00 Uhr „Insgesamt“
    1Tag später
    Taschenrechner 😎
    Wiederholen Zeitraum 1 Woche
    Aber dein Stromzähler ist geeicht 😉 der 3EM nicht
    Daher kannst du nur eine Vermutung anstellen und deinen Energielieferanten informieren
  • Bitte nicht an der Kalibrierung spielen.
    Ist eine PV Anlage mit im Spiel?
    Wo genau wurden die Wandler Positioniert. Und nochmals Prüfen ob die Zuordnung VA > Wandler A usw. identisch ist! (Und auch nach dem 5ten Prüfen nochmals prüfen bzw. Messen!!!)
  • Ich bin der Meinung mein digitaler Zähler vom EVU stimmt nicht
    Was bringt Dich zu dieser Annahme? Wie hoch ist denn die vermutete Abweichung?
