Shelly Plus 2PM in Wechselschaltung (Altbau)
  • Hi,
    ich plane gerade den Einbau eines Shellys in die vorhandene Wechselschaltung. Problem hierbei ist, dass in der Dose vor der Lampe kein L und N vorhanden ist, jedoch beim anderen Schalter. Ich habe etwas nachgeschaut und eine Lösung mit einem Shelly 1L gefunden, jedoch hab ich beim anderen Schalter ja L (und N) und mit zwei Ausgängen müsste dasselbe ja auch mit dem neuen Plus 2PM gehen, liege ich da richtig?
    Ursprüngliche Schaltung:
    Neu mit Plus 2 PM:
    Edit durch Moderator: SCHALTUNG NICHT VERWENDEN KURZSCHLUSSGEFAHR!!!
    Also eigentlich müsste das doch analog mit der Umverkabelung der zwei Korrespondierenden und der Konfiguration des Shellys als Edge Switch funktionieren, oder habe ich einen Denkfehler?
    Da der Shelly 1L ohnehin nicht so gut verfügbar ist, dachte ich, dass ich direkt den Plus 2 PM einsetzen könnte.
    Danke euch und viele Grüße
    darky
    5 Mal editiert, zuletzt von Devil (5. September 2023 um 12:43)
  • Willkommen im Forum!
    45130-smartselect-20230905-084013-lecturenotes-jpg
    (Schaltung von darky)
    Schön gezeichnete Schaltung. Verursacht jedoch einen Kurzschluss und wird so nicht funktionieren! O2 ist unbeschaltet (wozu dann eine Shelly plus 2PM?) und beim schalten von O1 wird L mit N verbunden. Überdies wird die Lampe nie leuchten…
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (5. September 2023 um 09:00)
  • Ich sage mal „ ganz schlechte Idee“
    Neu mit Plus 2 PM:
    Kann das Anschlussschema mal bitte entfernen 🤨
    Schema Plus 2PM
    https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plus-2pm
    Edit 🤗 ich war zu langsam 😀
  • Nö, bitte nicht entfernen! Dann hängt meine Prosa in der Luft….
    Oder ich mache schnell ein Zitat.
  • Ok 👌 dann lassen wir es da 🙃
    Aber bitte nicht nach machen 🙅
