Shelly über Shelly steuern
    ich habe folgenden Fall, ich möchte eine Lampe welche über einen Schalter steuern welcher nicht mit dieser verbunden ist.
    Hierfür dachte ich, könnte ich einfach 2x Shelly plus 1 nehmen und hinter die Lampe und den Schalter klemmen. Die Steuerung der Geräte sollte laut diesem Artikel kein Problem sein (https://casmarto.de/blogs/shelly/shelly-per-shelly-steuern).
    Jetzt stellt sich für mich nur die Frage ob ich dem Shelly hinter dem Schalter einen Input ohne Output geben müsste oder der Anschluss über SW, L und N ausreicht.
    Vielen Dank schon mal für die Antworten.
    VG
  • Willkommen im Forum!
    Weil vom Shelly „hinter dem Schalter“ nur das Aussenden von „Actions“ an den „Lampen-Shelly“ verlangt wird. bleiben dessen Klemmen I und O unbeschaltet. Ebenso die Klemme SW beim „Lampen-Shelly“.
  • Und als Zusatz noch einen Anschlussschema aus dem Forum
    Ist zwar der Shelly1 aber das Prinzip ist ja das gleiche 🤗
    https://shelly-forum.com/media/187-ar76…ckdose-ddd-png/
  • Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich wollte das ganze mal testen und bin leider direkt auf eine Hürde gestoßen.
    Bei dem zu verwenden Schalter handelt es sich um einen Wechselschalter. Dieser wurde mit einem weiteren Schalter in der Vergangenheit zum schalten einer Steckdose verwendet.
    Egal wie ich den Shelly anschließe und die Schalter betätige, ich bekomme den Shelly nicht ins Netzwerk. Das Gerät wird mir in der App einfach nicht angezeigt. (Es handelt sich um den ersten Shelly im Haushalt)
  • Anschließen eins Schalters an einen Shelly hat absolut nichts mit dem Einbinden des Shelly in ein Netzwerk zu tun.
    Ratschlag: Versuche zuerst, den Shelly in dein WLAN zu bringen!
    Danach kannst du dich mit der Nutzung eines Schalters bzw. zwei in Wechselschaltung am Shelly beschäftigen.
