Geräte zeitweise offline
    Ich habe seit einigen tagen folgendes Problem:
    Ich habe in einer Abzweigdose und in einer Doppeldose jeweils zwei bzw drei Shellys untergebracht.
    Mir kommt es jetzt vor dass wenn man die Shellys so eng zusammen packt, die sich nicht vertragen (d.h. scheint wohl das WIFI Signal gegenseitig zu blockieren) Denn die Geräte werden in der App als offline angezeigt.
    Alle Geräte sind im gleichen WLAN haben feste IP Zuweisung.
    jemand eine Ahnung warum dass so ist?
  • Mir kommt es jetzt vor dass wenn man die Shellys so eng zusammen packt, die sich nicht vertragen (d.h. scheint wohl das WIFI Signal gegenseitig zu blockieren)
    Hab auch in 1 Raum 4 Shellys, 3 davon sind in einer Dose 150x150 untergebracht.
    in der 150x150 Dose:
    1. Shelly -72 dBm
    2. Shelly -64 dBm
    3. Shelly -65 dBm
    1,2m von der 150x150 Dose entfernt:
    4. Shelly -60dBm
    hatte aber vor langer Zeit einen ähnlichen Fall, 2 Shellys in einer Verteilerdose.
    Einer schaltete ein WC-Licht (Energiesparlampe u. Lüfter)...
    der zweite eine Neon-Röhre (36 Watt).
    Ständig war einer oder beide offline, bis es mir einen Shelly (WC) ganz zerschossen hatte. Shelly erneuert, 1 Tag später war der andere Shelly auch kaputt.
    Verursacher war die Neon-Röhre... ersetzt durch eine Led-"Röhre" und das Problem war beseitigt.
  • Das wäre aber traurig dass man jetzt auch noch auf die Verbraucher achten muss.
    also in meinem Fall hängen da Endgeräte dran, die nicht mal eben getauscht werden können.
    Ich werde mal versuchen den Hersteller diesbezüglich zu kontaktieren.
    das musste man schon immer, nur da waren die meisten komponenten nicht so komplex wie heute.
    Zumal früher auch er Fachkräfte damit betraut waren, heute versuchen erstmal die Anwender sebst.
    Was sagt den der RSSI Wert? Ist der Wlan Empfang bis dorthin ausreichend?
    Wenn die Shellys in einem Testaufbau neben dem Router installierst, bleiben sie dann online?
