Shelly TRV, Shelly BLU Door Window und Shelly Plus H&T zusammen mit Home Assistant
    eigentlich bin ich nur stiller Mitleser und meine "Shelly-Probleme" konnte ich immer über das tolle Forum lösen. Jetzt habe ich dazu aber nichts gefunden und hoffe auf euer Wissen :). Ich habe seit letzter Woche Home Assistant auf einer RaspberryPi und es konnten "nur" 51 von 71 Shelly Geräten integriert werden. Den Shelly Smoke konnte ich nach langem suchen mit Outbound Websocket integrieren. Meine TRV und Shelly Plus H&T tauchen nirgendwo auf. Das die Shelly BLU Door Window nach 1 Stunde "offline" sind ist halt so ;(. Ein integrieren über die Feste IP wird mit der Meldung Verbindung fehlgeschlagen nicht durchgeführt.
    Aber habt ihr eine Idee warum die TRV und Shelly Plus H&T nicht gefunden werden können.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    VG Franz
  • Beim TRV musst du coiot einrichten unter Internet Settings zu finden.
    Die Ip musst du natürlich mit der deines Homeassistants ersetzen der port bleibt bei :5683
    Den Plus H&T musst du wie den smoke über ws einrichten.
  • Guten Morgen,
    - nicht in HA die Shelly for HASS verwenden !!
    - Batterie betriebene Shellys immer mit fester IP Adresse vergeben
    - Batterie betriebene Shellys immer aufwecken vor dem einbinden über die interne Integration über IP Adresse
    - Gen1 (TRV) Batterie Shellys immer mit COIOT Remote address eingeben
    natürlich musst du deine IP anpassen! mein RaspPi hat die .16
    - Gen2 (Plus H&T) Batterie Shellys immer mit Websocket
    hier natürlich auch mit der Richtigen IP und Port Angabe (meiner ist z.B. nicht auf dem Standard Port)
    Shelly - Home Assistant (home-assistant.io)
    Edit: Devil war schneller :) aber bei mir ausführlicher :)
  • Hallo Devil und apreick,
    vielen Dank für die schnelle Antwort :thumbup: das Forum habe ich ja schon gelobt.
    folgende IP des HA Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. habe ich in alle meiner TRV eingetragen und den HA neu gestartet.
    Im Feld Benachrichtigung des HA stand auch eine 1. Gefunden habe ich sie aber nicht. Mit der jeweiligen ip komme ich auch auf die TRV auch drauf Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    wenn ich sie dann manuell integrieren will Meldet er wieder "fehlgeschlagen"
    Beim Shelly Plus H&T hatte ich die vergessen die Portadresse einzutragen (Danke für draufstupsen)
    Habe ich vielleicht irgendwo eine Flüchtigkeitsfehler bezüglich der TRV eingebaut? Habt ihr noch eine Idee.
    VG Franz
