Rolladen Geschwindigkeit
  • Hallo! Ich habe heute 8 Stk. Raffstores und 5 Stk. Rolläden mittels Shelly 2.5 smart gemacht. Bei den Raffstores funktioniert alles wie es soll. Bei den Rolläden ist es so das seit der Kalibrierung die Rolläden ca. 10cm vor der oberen und unteren Endlage die Geschwindigkeit reduziert. Ohne Shelly fährt er mit der selben Geschwindigkeit in einem durch bis zur entsprechenden Endlage. Es handelt sich um Josko Rolläden. An was könnte das liegen bzw. ist das vielleicht so gewollt? Danke!
  • Hast du ohne Shelly mehrmals hoch- und runtergefahren? Ich würde eine Elektronik am Motor vermuten, die sich ggf. nach Stromausfall kalibriert und somit auch mit dem Schalter 1-2 Fahrten benötigt. Mir ist nicht bekannt, dass ein Shelly 2.5 über seine Relais die Geschwindigkeit eines Rollladen steuern kann.
  • Also der Shelly kann dies nicht verursachen. Dieser ist lediglich mit einem Relais ausgestattet. Also ein oder aus. Sicher das es der 2.5 ist? Oder bereits der Plus 2PM?
    Ansonsten bringt der Hersteller Jokso wenig dieser hat für gewöhnlich mehrere Motoren im Sortiment. Aber wenn sind diese mit Elektronik ausgestattet und verursacht dieses langsame fahren.
  • Danke für eure Hinweise - es lag an den Rolläden selbst. Nach Strom aus/ein und 1. Mal auf/zu fahren mittels Schalter kalibrieren sie die Motoren. Das heißt das erste Mal fahren sie mit voller Geschwindigkeit, ab dem zweiten Mal reduzieren sie die Geschwindigkeit kurz vor oberen oder unteren Endposition. Erst wenn die Motoren kalibriert sind darf man den Shelly Kalibrieren. Das stimmt auch die Prozent Anzeige. Wieder was dazu gelernt!
