Öffnerkontakt einer kondensatpumpe zum Schalten eines shelly Relais?
  • Ziel ist es, das die Klimaanlage nicht starten kann bzw abschaltet falls die Kondensatpumpe Probleme hat.
    Schaltung wie im Bild nur statt der Lampe eine Split-Klimaanlage und statt dem Schalter der NC Kontakt der Kondensatpumpe.
    Funktioniert das so?
    Externer Inhalt smart-home-store.com
  • Der shelly soll die Klimaanlage (12000 btu) mit Strom versorgen bzw. die Versorgung unterbrechen sobald der NC Kontakt öffnet, strombelastbarkeit des NC Kontakt ist 0,5 A
  • Na ja, Schubbie , Leistung schalten muß ein Kontakt zwischen Klemme SW und L am Shelly nicht wirklich: 34μA bei 3 V ist keine Leistung. Aber der Kontakt muß für Netzspannung isoliert sein!
    Ist der Kontakt potentialfrei (auf englisch „dry contact“)?
  • 3.3 CONNECTING THE ALARM (Sanicondens® Pro) Sanicondens® Pro is fitted with a detection system that can cut off the power supply to the connected appliance if the water level rises too high. To connect the detection system, connect the other set of cables, black and grey (see "Alarm" label), to the appliance (refer to the instructions of the appliance). See fig. 7. NOTE: It is possible to connect the detection system to an external alarm (audible or visual, from 1.5 V to 230 V) by changing the connection of the detection system. Sanicondens® Pro is controlled by a dry contact supplied NC (normally closed). To connect the external alarm, this contact must be changed to NO (normally open, fig. 10). To do this, open the cover (fig. 8), unplug the grey wire from its location and plug it to the free contact above (fig. 9).
