Shelly 3 EM PRO mit 400A zeigt zu niedrige Einspeisewerte
    Ich hab mir den Shelly 3EM Pro mit 400A Wandler zugelegt (diese sind bei Elektrohändler aus Deutschland erhältlich, ich weiß nicht ob ich die Namen hier nennen darf 😉) und korrekt angeschlossen.
    Nun ist es so, dass ich mit meiner PV-Anlage in der Spitze maximal 3000W einspeise, wobei es ca. 6000W sein sollten.
    Wenn ich den Herd in Betrieb nehme, zieht dieser eine reelle Leistung von 1600Watt und in der Visualisierung zeigt es mir eine Leistung von 800Watt an.
    Kennt jemand dieses Problem und hat es eventuell sogar schon gelöst?
    Vielen Dank vorab! 😊
  • Du scheinst ja einer der ersten zu sein mit der 400A Variante 🤗
    Hast du dich denn auch schon an den Support direkt gewendet?
  • Frage mich, ob der Meßbereich in einem Privathaushalt sinnvoll genutzt werden kann. Aber es gibt für alles eine Anwendung…
  • Bei mir war das Thema, dass die Eingangsleitung vom Stromlieferant zu unserem Haus einen Leitungsdurchmesser von 21mm hat. Deshalb musste ich die 400A Wandler wählen, weil bei den 120A maximal 15mm rein passen laut Hersteller.
  • Das ist ein ordentliches Kaliber! Ein Mehrfamilienhaus? Wie ist denn der Zähler bemessen? Das müsste eigentlich ein Stromwandler-Zähler sein…
