Shellys gehen kaputt, Keine LED Lampe, kein Klickgeräusch
  • Hallo Forum,
    ich habe im Mai 2023 mir 2 Shellys 1 PM gekauft.
    zunächst habe ich einen davon angebunden, da ich für den zweiten zunächst keine Verwendung hatte.
    Der erste Shelly lief ca. 2 Wochen bis er plötzlich offline ging.
    Ans Laufen habe ich diesen nicht mehr bekommen, da nicht mal die rote LED Lampe am Shelly leuchtete. Ein Reset hat ebenfalls nix gebracht, da nicht mal ein Klickgeräusch zu hören war.
    Nun hatte ich den 2 Shelly angeschlossen und nach wenigen Minuten das Selbe verhalten. Strom angeschlossen, Strom lag an den Schrauben an, aber keine LED Leuchte kein Klickgeräusch.
    Darauf hin habe ich diese bei Shelly reklamiert, habe noch ein Video aufgenommen was ich alles damit mache um zu beweisen, dass dieser tatsächlich defekt ist. Prompt habe ich zwei neue Shellys erhalten.
    Einen davon habe ich dann sofort in Betrieb genommen und dieser lief.
    Nun habe ich heute den zweiten in Betrieb genommen und nach 5 Min. wieder der selbe Fehler, wie oben beschrieben. Wie der Zufall so will, hat sich der erste Shelly aus der Nachlieferung, der eigentlich bis heute lief auch verabschieden. Das selbe Fehlerverhalten: Keine LED Leuchte, kein Klickgeräusch beim Betätigen des Knopfes auf der Rückseite.
    Ich bin echt verwundert, da insgesamt 4 Shellys sind mit dem Selben Fehlerbild verabschiedet haben.
    Kennt einer von euch diese Fehler?
  • Ich würde hier nicht mehr von Zufall reden und den Fehler nicht beim Shelly suchen. Was für ein Verbraucher wird geschaltet und wie ist der Shelly angeschlossen? Ich Tippe ja hier eine Phase am Verbraucher und eine andere am Schalteingang.
    Einmal editiert, zuletzt von Devil (23. August 2023 um 21:24)
  • Als Verbraucher ist eine LED Leiste mit max 50 Watt Leistung dahinter, sonst nix. Davor als Zuleitung, ganz normal die Phase aus einer Verteilerdose in der Garage, davor hängen ein paar Lampen mit ca. 50 Watt und Steckdosen.
    Mit dem Vorfall heute, wollte ich vor die Lampen und Steckdosen den Shelly davor schalten. Es lief auch ca. 5 min. und ich konnte ihn ganz normal in die Shelly App einbinden und ein und ausmachen.
