Berechnung Gesamtstrom
    habe seit ca. 2 Wochen den Shelly 3M im Einsatz und bin sehr zufrieden :)
    Einen Punkt hätte ich aber gerne als zusätzliche Option:
    Aktuell messe ich den Verbrauch auf 3 Phasen und speise aber nur auf einer Phase ein.
    Für den Stromzähler meines Stromanbieters ist das kein Problem, da dieser nur den Summenstrom misst, der Shelly misst aber alle Phasenströme und alle eingespeisten Ströme pro Phase und addiert diese jeweils.
    Wenn jetzt also auf Phase 1 mehr eingespeist als verbraucht wird, wird erstmal eingespeist, der Stromzähler verrechnet diesen Überschuss mit dem Bedarf der anderen beiden Phasen und erst wenn die Einspeisung den Bedarf aller Phasen überschreitet zählt der Stromzähler "rückwärts" bzw. beim eingespeisten Strom mit.
    Wäre es möglich eine Berechnung des Gesamtstroms ähnlich des Stromzählers zu implementieren?
    Phase 1+Phase 2+Phase 3
    Wenn positiv dann Verbrauch, wenn negativ dann Einspeisung?
    Mit der aktuellen Berechnung ist dies leider nicht möglich :(
    Vielen Dank!
    Gruß Donaldstod
    Ich gehe mal davon aus, das Du von der Leistung redest. Du hast doch die Gesamtleistung in der App in der Cloud, in der UI
  • Hier hat Niemand von Energiedaten geredet, sondern vom "Strom". Und da der Strom keine verwertbare Rolle spielt, bin ich von der Leistung ausgegangen. Also haben wir beide Recht. Da der TE von Einphasiger Einspeisung schrieb, gehe ich von einer kleinen Anlage aus, was wiederum bedeuten könnte, das da eventuell gar nichts negatives im Verbrauch (Energie) angezeigt wird. Aber dazu wird er bestimmt noch was konkretes sagen.
    Edit: Nichts negatives am EVU-Zähler meine deshalb, weil der eventuell gar keine negative Leistung anzeigt, da es keine Einspeise-Anlage ist und es somit kein Einspeisezähler ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Krauskopp (22. August 2023 um 17:23)
  • Nein der Shelly 3EM kann nicht saldieren. Der Feature Request wurde bereits von vielen an den Hersteller weitergegeben, getan hat sich bisher aber nichts.
    Einfach mal im Forum nach Saldieren suchen.
    Hallo,
    ja ich hab natürlich Leistung gemeint. Vielen Dank für Deine Nachsicht ;-) hätte ich eigentlich auch besser wissen sollen.
    Wusste nicht, dass das salidieren heißt.
    Hast mir damit schon weitergeholfen.
    Vielen Dank für Deinen Beitrag!
    Hatte mir schon gedacht, dass ich nicht der Einzige bin dem das schon aufgefallen ist.
    Viele Grüße
    Donaldstod
