shelly plus 1pm für Temperatur - Automatisierung
    ich bin neu hier im Forum und habe noch keine zufriedenstellende Lösung für meine hier genannten Fragen gefunden.
    Beim Shelly 1 mit Temp-Addon gibt es in der App unter Einstellungen "Temperatur-Automatisierung", über diesen konnte ich z.B. ganz einfach einen Lüfter steuern.
    Da ich auch den Stromverbrauch messen wollte, habe ich mir nun mehrere shelly plus 1pm mit passendem Temp.Addonn und analogen Fühlern gekauft.
    Diese habe ich z.B. an der Zuleitung für einem Elektroheizkörper (800W) installiert. Ich kann diesen nun per App aus der Ferne ein- und ausschalten und mir wird die jeweilige Temperatur und der Verbrauch angezeigt. Soweit OK
    Ich möchte nun aber, wie es beim shelly1 möglich war, auch eine "Temperatur-Automatisierung" realisieren.
    Z.B. wenn Temperatur geringer als/unter 22°C schalte die Heizung ein, wenn höher als/über 24°C schalte die Heizung aus. Wie kann ich das sinnvoll und einfach über die App konfigurieren?
    Im Forum habe ich zwar einen Eintrag gefunden, wie ich diese Automatisierung direkt über den Browser im Shelly hinterlegen kann/könnte. Jedoch kann ich diese Daten nur vor Ort (im gleichen WLAN) hinterlegen. Ich möchte vor allem aber die Werte aus der Ferne verändern/steuern/ein-ausschalten.
    Wie kann ich das einfach und überschaubar für mehrere Heizungen im gleichen Haus realisieren?
    Je Heizung habe ich einen shelly +1pm mit Temp.AddOn und analogem Fühler verbaut.
    Dann noch eine Frage bzgl. Dashboard in der App:
    Ich möchte Geräte in mehreren Gebäuden steuern.
    Um das ganze etwas übersichtlich zu gestalten, habe ich in der App als "Raum" den Namen des Gebäudes hinterlegt.
    Dann zu jedem Haus, diverse shelly's.
    z.B. Gebäude 1
    HZ Küche, shelly + 1pm mit Temp.AddOn
    HZ Bad, shelly + 1pm mit Temp.AddOn
    HZ SZ Eltern, shelly + 1pm mit Temp.AddOn
    HZ SZ Kind, shelly + 1pm mit Temp.AddOn
    Gebäude 2
    TKRaum-Lüfter, shelly 1 mit Temp.AddOn, für Lüftersteuerung, funktioniert OK
    Gebäude 3
    Pumpensteuer, shelly +1 pm, mit zusätzlichem externen Schalter, funktioniert OK
    Frage:
    gibt es einen übersichtlichere Möglichkeit wie ich mir das Dashboard aufbauen kann?
    Danke für eine Antwort.
    mit freundlichen Grüßen
    MartinB2
  • Du klickst in der App auf einen Raum und oben Bei Geräte/Gruppen/Szenen/Thermostate auf Thermostate und fügst ein Thermostat hinzu - im folgenden Manager wählst du folgendes:
    Gerätename usw. sollte Klar sein.
    Heizen - auswählen
    Normal geschlossen - auswählen
    Im nächsten Schritt den Shelly (Relais) und Sensor auswählen.
    Danach kannst du Zeitpläne usw. Konfigurieren.
  • Hallo Devil,
    danke für Deine Antwort.
    Ich habe nun für jeden Raum auch einen Thermostat angelegt. Leider ist eine Temperaturänderung je Raum nur recht umständlich möglich.
    Das war bei den alten shelly 1 einfacher und besser gelöst.
    Gibt es evtl. noch eine andere Möglichkeit?
    Danke und schöne Grüße :)
  • Ich habe das Gebäude in der Shelly App als Raum definiert. Dann habe ich 4 Shelly +1pm mit jeweils einem Temp.AddOn und analogem Fühler angelegt.
    Jeder Shelly befindet sich tatsächlich in einem anderen Raum jeweils an der Heizung.
    Bei nur einem angelegten Thermostat kann ich die Temperaturvorwahl einfach mit Pfeil nach oben/unten Button ändern.
    Da ich jedes Gerät einzeln regeln und damit für jedes Gerät eine eigene Einschalttemperatur definieren möchte geht das nicht mehr. In diesem Fall kann ich die Temperatur nur über den Button Temeraturchema wählen, dann bekomme ich die Thermostatliste für das Gebäude mit den voreingestellten Werten angezeigt. Wenn ich jetzt einen oder mehrere Werte ändern möchte, geht das nur über den Button ändern, dann sind alle Thermostate offen und ich muss die Einstellungsprozedur komplett durchlaufen um schlussendlich die Temperaturvorwahl ändern und speichern zu können.
