shelly 2.5 verliert w-lan netzwerk?
  • Guten morgen
    ich habe ein problem mit einem shelly 2.5 eingebaut als roller shutter
    Der shelly ist nur im heimnetz aktiviert keine cloud keine app- anmeldung. in dieser funktion (einstellung) sind 7 Shelly2.5 verbaut. W-lan situation: fritzbox1 dhcp aktiviert Fritzbox2 als Repeater ohne dhcp. die Roller shelly sind seit 2 Jahren verbaut ohne probleme. Nun hat einer seit einigen Tagen die macke das er über das netzwerk nicht mehr erreichbar ist Handbedienung fnktioniert. Shelly taucht bei verfügbaren netzen wieder als shelly2.5 auf ist über die 192.168.33.1 erreichbar will die änderung der wifi mode client einstellung nur nach manuellem hardreset übernehmen. dann nach 2 Tagen das selbe Spiel.
    Hat jemand eine Idee oder dierekt entsorgen und ersetzen?
    Danke für alle antworten.
    Also werde ich den Shelly ersetzen und die elkos tauschen.
    Danke noch mal
    Einmal editiert, zuletzt von doubleyou (21. August 2023 um 10:43)
  • Dann verwende mal bitte die Foren-Suche, Schlagwort „Elko“
  • die Roller shelly sind seit 2 Jahren verbaut
    …führt zu dieser Hypothese:
    thgoebel
    15. April 2022 um 10:34
