LEDinestra Probleme beim Dimmen
    ich bin noch neu in der Shelly Welt.
    Betrieben wird er nicht in der Cloud. Daten werden an ioBroker geschickt. Neuestes Update ist geladen. Zugriff über die Weboberfläche und App besteht.
    Ich habe eine 15W LEDinestra, die ich gerne dimmen würde
    Link LEDinestra
    Angeschlossen ist kein Schalter und kein N-Leiter.
    Vorher lief sie über einen Zigbee Dimmer tadellos.
    1. Versuch ohne BYpass da >10W
    LED geht an flackert nicht, beim Dimmen fängt sie sehr an zu flackern
    Bei der kalibrierung stürtzt der Dimmer ab. Erst wenn er einmal kein Strom sieht und dann wieder, ist er wieder erreicbar.
    2. Versuch mit BYpass
    LED lässt sich von 20 bis ca 40% dimmen
    Vor 20% geht sie nicht an. Nach 40% leuchtet sie einmal hell auf und geht dann aus.
    Bei der kalibrierung geht sie an, leuchtet einmal hell auf und geht wieder aus. Es ist kein Vortschritt auf der Weboberfläche zu sehen (0% bleibt für immer stehen).
    Wenn man die Seite aktuallisiert, ist er weierthin erreichbar und der Button für die Kallibrierung weiterhin da.
    Was mache ich falsch oder sollte ich nochmal ausprobieren?
    Vielen Dank für die Unterstützung!
    Einmal editiert, zuletzt von LEDinestra (19. August 2023 um 18:58)
  • Die LEDinestra ist mit einigen Dimmern dimmbar - längst nicht mit allen, wie dieser Auszug aus
    https://www.ledvance.de/00_Free_To_Use…nestra_2021.pdf
    zeigt:
    Shelly Dimmer2 steht leider nicht in dieser Liste…
  • Hi,
    erstmal danke für deine Antwort.
    Mir ist auch eine Liste bekannt, allerdings stammt die von Oktober 2021. Da gab es den Dimmer2 noch gar nicht.
    Ist das diese Liste oder ist die neuer?
    Mein vorheriger Zigbee Dimmer stand auch nicht auf der Liste und er hat trotzdem funktioniert.
    Einmal editiert, zuletzt von LEDinestra (19. August 2023 um 18:54)
  • Es dürfte sich um dieselbe Liste handeln. Damit wollte ich lediglich andeuten, daß Dimmen nicht trivial ist. Habe Monate gebraucht, um die Spots zu finden, die sich mit Shelly Dimmer2 dimmen lassen. Und solange die halbe Welt „try and error“ macht und immer neue Leuchtmittel kauft, sind die Lampenhersteller zufrieden…
  • Ich werde es jetzt nochmal mit angeschlossenem N-Leiter versuchen.
    Hatte es aus Bequemlichkeit weggelassen, da der Dimmer im Baldachin untergebracht ist und die Montage so schon nicht ganz Einfach war. Vielleicht hilft das.
    Und vielleicht hat jemand Anderes noch einen tollen Vorschlag :)
