Verbrauchskalibrierung 1PM+
  • Hallo in die Runde der Shellyspezialisten!
    Ich bin blutiger Anfänger in der Shellywelt und hätte dazu gleich mal eine oder zwei Fragen:
    Ich habe mir den 1PM+ gekauft, um damit Leistungsmessung und -protokolierung von verschiedenen Geräten durchzuführen.
    Nun ist mir beim Vergleich mit anderen Leistungsmessgeräten aber ein doch nicht zu verachtender Unterschied bei den angezeigten Werten aufgefallen.
    Geräte:
    Voltcraft 3000
    AVM FritzDect 210
    Shelly Plus 1PM
    die beiden oberen Gerate zeigen identische Werte an, der Shelly zeigt durch die Bank höher Werte an, egal ob in niedrigen oder höheren Leistungsbereichen.
    ist es möglich, den Shelly zu kalibrieren?
    Ich würde ihn gern auf das Niveau der anderen beiden Geräte bringen.
    zweite Frage:
    ist es möglich, angeschlossene Verbraucher ab einem bestimmten Verbrauchslevel automtisch ausschalten zu lassen?
    Beispiel:
    habe an meinem Fernseher die AVM Schaltsteckdose, diese schaltet den Strom des Fernsehers ab einem Verbrauch von 40W(und weniger) aus, drüber bleibt es eingeschaltet.(Fernseher hat Standby Verbrauch von 35W, soll im Standby automatisch abgeschaltet werden)
    viele Grüße,
    Danny
  • Willkommen im Forum
    Frage 1: ist nur möglich mit einem übergeordneten System (ist aber keine Kalibrierung sondern ein Offset)
    Frage 2: das kann er über die Cloud mit der Smart Control App, mit einem Script oder mit einem übergeordneten System. Du musst ihn natürlich auch wieder anschalten können 🤗
  • Das Thema ist auch etwas falsch aufgehangen da der Gen1 1PM diese Möglichkeit hätte, der Gen 2 Plus 1PM aber nicht.
    Shelly Schaltaktoren haben zusätzlich noch eine Messfunktion
    Ich hatte hier, wie andere auch, Vergleichsmessungen angestellt und hatte hier irgendwann mal aufgehört :)
    Wie hast Du die "Abweichungen" vom Plus 1PM ermittelt?
    für dich mal kurz eine Fritz!Dect 200 getestet
    mir reichen diese Werte:
    Wiederholgenauigkeit habe ich jetzt aber nicht ermittelt, war nur mal so für mich
  • Die aufgenommene Leistung hängt ja stark von der Netzspannung ab, die keineswegs immer genau 230V beträgt. Daher müssten alle Messungen auch Angaben der Netzspannung enthalten, möchte man wirklich vergleichen…
  • Vielen Dank für euere Antworten! :) :thumbup:
    Ich habe den 1PM+ in eine Unterputzsteckdose eingebaut, darin habe ich das Voltcraft Messgerät und darin wiederum den FritzDect 210 gesteckt.
    Im Fritzdect steckte dann der Verbraucher, so konnte ich alle Geräte "Live" beobachten und vergleichen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Meine Werte:
    Ventilator auf Stufe 1
    Volcraft: 22W
    Fritz dect 210: 22,5W
    1PM+: 25W
    Wie funktioniert das mit dem Offset, vielleicht kann ich den Shelly dann einfach anpassen?
