Shelly Plug S - Reset
    viele Hinweise habe ich schon im Forum gefunden, aber mit meinem "Plug S" habe ich noch so meine Probleme.
    Eigentlich will ich nur einen Werksreset machen. Ich habe dies über die Weboberfläche und mit 10sek Knopfdrücken (nachdem der Plug S nur kurz eingesteckt wurde) probiert. Der Plug S wechselt auch in den AP-Modus, es ist aber kein kompletter Reset.
    Woran merke ich das? Setze ich "Enable schedule timer" ist meine Programmierung noch vorhanden.
    Warum will ich einen Werksreset? Wenn ich unter Actions "Url to be hit when the output is switched ON" eine URL zu IFTTT eintrage, steht nach kurzer Zeit, aber spätestens nach einem Tag "http://:8080/shelly/event/shellyplug-s-7a1498/relay/0?type=out_on" drin. Im OFF ist es das gleiche. Die URL ist okay, der Befehl funktioniert in einem Shelly 2.5 problemlos.
    Ich habe den Werksreset per Taste bzw. Webfrontend schon mehrfach (bestimmt 10x) durch. Danach in der Cloud angemeldet oder auch nicht.
    Hat noch jemande einen Tipp zum Werksreset? Vielen Dank.
  • Hallöchen
    Nach erfolgreichem Reset blinken blaue und rote LED. ? ?????
    Bei Aktion die Hacken löschen
    Gerät ist ja zu deinem Account verknüpft
    Da kannst du sonst immer wieder löschen
    Lg
    Klinkt nach einem Softreset.
    Sicher das du 10 sek drauf drückst? Ich glaub 5 sek ist Softreset.
    Allerdings schreibst du ja auch das du über WebUI resetet hast, da gibt es eigendlich keinen Softreset, nur den Hardreset, seltsam ?
    Bleibt der Shelly länger im AP Modus? Weil Softreset endet nach ca 3min wenn keine Änderung genacht wird.
    Einmal editiert, zuletzt von MIHO (29. Februar 2020 um 20:06) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von MIHO mit diesem Beitrag zusammengefügt.
    Danke für eure Hinweise.
    Ich habe es heute nochmal einen Reset durchgeführt.
    1. Shelly eingesteckt und ca. 20sek. gewartet
    2. Taster gedrückt (mind. 15 sek.) -> dabei blinkt rot mit ca. 2Hz und zwischendurch einmal blau (vielleicht nach 10mal rot)
    3. Taster losgelassen
    4. Blau blinkt im sek-Takt und auch nach 10sek. gleiches blinken
    @Badmad: Nach einem Reset sollte nichts mehr mit meinem Account verbunden sein. Ich habe die letzte Zeit die Shelly Cloud vermieden.
  • Einmal eingebunden ist er mit deinem Account verbunden du musst ihn da löschen
    Lg
  • Dieses Thema enthält 36 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
