Pro 3 em Anzeige Netzfrequenz usw. ?
  • „Monitor Phase Sequence“ bringt eine Fehlermeldung, wenn die Phasen linksdrehend am Shelly pro 3EM aufgelegt sind. Sind sie dagegen korrekt (rechtsdrehend) aufgelegt, kommt keine Meldung. Daher sieht es in den meisten Fällen so aus, daß dieser Menüpunkt nicht wirksam wäre.
    Habe bei meinem Shelly pro 3EM noch die Beta-6 Firmware. Dort sehe ich keine Netztfrequenz. Wozu auch - die beträgt 50Hz…
  • Für die Leistungs- und Energiemessung des Shelly pro 3EM ist es völlig unwesentlich, ob die Phasen links- oder rechtsdrehend aufgelegt sind! Wichtig ist die korrekte Zuordnung der Stromwandler zu den Spannungsabgriffen. Die Anzeige der korrekten Phasenlage ermittelt NICHT, ob die Zuordnung der Spannung zum Strom passt, sondern lediglich, ob Links- oder Rechtsdrehung vorliegt. Das braucht man, um Elektromotoren problemlos anschließen zu können. Ein Gimmik, mehr nicht…
  • Pro 3 em jetzt auch die netzfrequenz anzeigen
    in der WebUI sehe ich sie auch nicht
    Habe sie aber gleich in HomeAssistant gesehen 🤗
    Hier kannst du sie abfragen
    http://192.168.178.xxx/rpc/Shelly.GetStatus
