Planung: LED Deckensegel
    ich orientiere mich zur Zeit im Thema Heimautomation und versuche Ideen umzusetzen, die über Zigbee-Komponenten mit Alexa zu steuern hinausgehen.
    Aktuell plane ich renovierungsbedingt mein Wohnzimmer auf indirekte und direkte LED-Beleuchtung umzustellen und würde dabei gerne einen Schritt in Richtung FHEM mit MQTT gehen.
    Die Sonoff-Komponenten habe ich für mich aufgrund des anfälligen Patchvorganges (Löten) ausgeklammert. Aktuell habe ich die Shelly-Komponenten im Fokus, die ich auch erstmal mit der Standardsoftware verwenden würde.
    Bevor ich mir die ganzen Artikel jetzt zusammenkaufe, würde ich mich freuen, wenn jemand bewerten kann, ob mein Vorhaben so funktioniert und vielliecht Verbesserungsvorschläge oder Tips geben könnte.
    Ok hier der Plan (eingeschränkt, da es eine Mietwohnung ist):
    An der Decke ist ein Anschluss für die Deckenleuchte mit einem Schalter neben der Tür. Das ist meine Ausgangsversorgung für das LED Deckensegel.
    In dem Deckensegel plane ich den Anschluß mit Wago-Klemmen aufzuteilen.
    1. Direkte Beleuchtung:
    Hier würde ich einen Shelly1 (https://www.wesmartify.de/licht/schalten/248/shelly-1/) und dahinter einige (6-8) parallel geschaltete LED Spots (230V) verbauen.
    Funktioniert das so und kann mir jemand Tips oder Empfehlungen zur Auswahl der Spots geben?
    2. Indirekte Beleuchtung:
    Hier würde ich einen Trafo verbauen (Modell habe ich noch nicht ausgewählt, Plan: 24V 100W, Empfehlungen willkommen). Hinter dem Trafo würde ich ein Shelly RGBW2 (https://www.wesmartify.de/licht/schalte ... ly-rgbw-2/) verbauen.
    Den Ausgang am Controller würde ich mit so einem Kabel (https://www.amazon.de/dp/B0156C26C6/ref=dp_prsubs_1) aufteilen und dann 2 ca. 4m lange RGBW (warmweiss) LED Stripes parallel schalten.
    Funktioniert das so und kann mir jemand Tips oder Empfehlungen zur Auswahl der LED Stripes geben?
    Das Deckensegel wird revisionierbar gebaut und ja, wenn jemand den Lichtschalter neben der Tür betätigt, kann ich das Licht nicht mehr steuern. Allerdings wüsste ich nicht, wie ich das in einer Mietwohnung verhindern sollte.
    Ich würde mich freuen, wenn sich jemand die Zeit nimmt und mein vorhaben kurz bewertet.
    Vielen Dank!
    Gruß Tommie
  • hi!
    geiles projekt! :thumbup: shelly produkte brauchst du da nicht verlinken, die kennen wir blind! 8)
    1. das ist absolut ok so! zu den ledspots könntest du hier im lexikon in der kompatibilitätsliste (wtf word) nachschauen. oder ein anderer hat schon erfahrung und nen tp für dich.
    2. mit controller meinst du den rgbw2? der hat klemmen, da wirst du den stecker deines verteilers nicht reinbringen. da der rgbw2 ja einen white mode hat, kannst du 4 stripes anhängen! je nachdem wie du das ding planst.
    hoffe geholfen zu haben! Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Hallöchen das klappt ??
    Willkommen im Forum ??
    Im Lexikon findest du alles was du brauchst!!
    Ein Tipp noch Power on default
    Beim shelly auf on !!
    Schalter aus shellys aus Schalter an shelly an
    Siehe hier
  • Schön wäre wenn du über Das Forum bestellen könntest
    Für dich nicht teurer aber Obolus für das Forum
  • Leitung zur Decke ist per Kabel ( wäre doof) oder per Rohr/Schlauch ( dann fehlendes Nachziehen), ?
    Trafo? 24V nur als DC !!
    das Verlinkte Kabel geht nur Bedingt, das wurde Indirekt schon gesagt, da wirst basteln müssen ;)
