Verbraucher am SW des Shelly plus 1
  • Hallo Forum,
    ich habe im Flur 10 Led- Strahler die über eine Wechselschaltung geschaltet werden.
    Um bei Abwesenheit ein Licht automatisch zu schalten, war meine Idee, einen der Strahler über einen Shelly plus 1 zu schalten.
    Wie ich nun im Forum gelesen habe, ist das anscheinend nicht so einfach wie ich es mir vorgestellt habe, da am SW keine Verbraucher hängen dürfen.
    Ich habe meine gewünschte Funktionsweise im Anhang skizziert.
    Nun meine Frage, wie kann ich das am einfachsten realisieren?
    Muss ich ein Relais dazwischen hängen, dass den Shelly schaltet oder gibt es andere Lösungen? Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von Martin W (16. August 2023 um 19:55)
  • Willkommen im Forum
    Hm, SW ist der Eingang eines Taster/Schalter
    Schau mal bitte hier
    Und was heißt ?
    AMSW
  • Martin W 16. August 2023 um 19:39
    Hat den Titel des Themas von „Verbraucher amSW“ zu „Verbraucher am SW des Shelly plus 1“ geändert.
  • An die Stelle des Fragezeichens müsste ein Widerstand 500kΩ bis 1MΩ. Wie so etwas sicher rea, ist hier gezeigt:
    thgoebel
    2. September 2021 um 18:57
    Der Eingang muß auf „Reverse Input“ gesetzt werden.
    Gerne bin ich bei der Beschaffung eines solchen Widerstandsdrahts behilflich.
  • Vielen Dank für die schnelle Antwort, amSW war ein Schreibfehler, hab's korrigiert. Die Skizze habe ich auch noch ein bisschen erweitert.
    Mein Problem ist, dass am SW laut Forum 130 Volt anliegen und deshalb meine Schaltung nicht passt. Bei den Abschlussschemen habe ich nichts passendes gefunden.
