geringer Standbystrom
  • Moin Leute,
    also ich habe bei mir zuhause 3 Shelly plus plug S Steckdosen verbaut, u. a. einen Raspberry Pi (LibreELEC). Schalte ich ihn aus, über runterfahren, bleibt der shelly aber an. Der verbraucht dann 2-3 Watt. Ich muss den dann immer noch nach dem runterfahren ausschalten damit er auch wirklich aus ist. Kann man das irgendwie so einstellen, dass der Shelly nach dem runterfahren auch automatisch aus geht?
  • Willkommen im Forum!
    Zur Frage: Nein, das geht nicht. Weil der Shelly sonst nicht wieder aufzuwecken ist - der soll ja nicht nur aus- sondern auch ein-schalten.
  • Ich vermute, dass man das auch mit einem Script lösen könnte.
    Der Raspberry zieht ja sehr wenig Strom, meistens so wenig, dass der Plug-S diese Leistung gar nicht messen kann, da der erst ab 3W was anzeigt, meine ich mal.
    Per Script könnte man aber z.B. einfach die IP des Raspberry zyklisch pingen, z.B. einfach alle 10s und solange der eine Antwort schickt, bleibt der Shelly an und man setzt immer wieder einen Variablenwert auf "0".
    Kommt keine Antwort mehr, zählt man einfach den Variablenwert hoch und wenn der z.B. 6 erreicht, schaltet man das Shelly-Relais aus. Heißt, 1 Minute nach Shutdown Raspberry würde dann auch der Shelly ausschalten.
    Eine 2. Variante wäre, im Raspberry selbst den Shutdown-Befehl an den Shelly zu senden mit Angabe eines Timer-Wertes, sodass der Shelly sich zeitverzögert abschaltet.
  • Der Plug S (nicht Plus, den habe ich nicht) fängt ca. bei 0,5W an Daten zu erfassen.
    Ich habe selber einen Plug S an meinem Backup Raspi 3B+, aber nur zur Fernschaltung (total verbaut)
    HomeAssistant schaltet über eine Automation den Raspi nach dem Herunterfahren aus.
    Unterhalb von 3,5W für 2min => dann Plug S Aus
    Das anpingen gefällt mir auch sehr gut 🤗 das schaue ich mir mal genauer an
