Hallo zusammen,
ich brauche dringend Hilfe und bin dazu absoluter Shelly Anfänger ![]()
Im Treppenhaus wurden 12 Paulmann LED Spots verbaut. Leider nicht dimmbar und leider viel zu hell. Im Treppenhaus sind 3 Taster (auf jeder Etage) verbaut und dadurch auch kein Dimmer.
Jetzt möchte ich die LED-Spots mit Dimmable LED-Spots von Paulmann ersetzen (Paulmann LED Spots) und über einen Shelly Dimmer 2 ansteuern. Des Weiteren habe ich die Hoffnung, dass der Dimmzustand in der App eingestellt/gespeichert werden kann und beim Betätigen des Tasters als "Default" darauf reagiert und nicht immer 100% Helligkeit.
Im Treppenhaus habe ich in einer Unterputzdose eine Relaisschaltung gefunden, die die Dauer des Lichts im gesamten Treppenhaus regelt. Die Dauer kann mit einem Schraubenzieher eingestellt werden. Idee ist es, das Relais gegen Shelly Dimmer 2 zu tauschen.
Zusammengefasst ist meine Annahme folgende:
- Kaufe dimmable LED Spots von Paulmann,
- Tausche Relais gegen Shelly Dimmer2
- Stelle in der App einen Helligkeitswert als "Default" ein
- Genieße das gedimmte Licht beim Betätigen des Treppenhaustasters
Vielen Dank!
